Importování a otevírání souborů DWG aplikace AutoCAD
Popisuje postup importování souborů DWG.
K dispozici jsou následující pracovní postupy: Soubor aplikace AutoCAD můžete importovat a otevřít přímo jako asociativní soubor DWG nebo vytvořit 3D modely aplikace Inventor z 2D rozvržení.
Otevírání souborů DWG
Postup otevření souboru DWG aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Inventor:
Importování asociativních souborů podložení DWG do souborů součástí
Chcete-li provést import do souboru součásti, vyberte následující možnosti:
  1. Chcete-li provést import do souboru, proveďte jeden z následujících úkonů:
    • kartu Správa panel Vložit Importovat
    • Karta 3D model panel Vytvořit Import
  2. V příslušném dialogu nastavte typy souborů, které chcete zobrazit.
  3. Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
Nyní lze použít příkaz Promítnout geometrii DWG a promítnout geometrii podložení DWG a poté promítnutý náčrt vysunout.
Po promítnutí geometrie bloku DWG můžete geometrii DWG vysunout a podle potřeby vytvářet 3D prvky.
Importování neasociativních souborů DWG do souborů součástí
Poznámka: Soubory DWG nelze importovat do sestav. Geometrii DWG podložení lze otevřít v souboru sestavy umístěním souboru součásti, který obsahuje geometrii modelu DWG.
Import souborů aplikace Mechanical Desktop (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)
3D data v existujících souborech Mechanical Desktop můžete převést na prvky souborů součástí a sestav aplikace Autodesk Inventor. Pokud aplikace Autodesk Inventor nerozpozná geometrii nebo prvky zdrojových souborů, budou tyto položky během převodu přeskočeny a v prohlížeči se zobrazí upozornění na chybějící data.
Když importujete soubory aplikace Mechanical Desktop, nejsou zachována žádná spojení s existujícími soubory.
Poznámka: Při importu souborů musíte mít Mechanical Desktop na svém počítači.
Názorná ukázka nastavení možností zprávy o importu
Názorná ukázka nastavení výchozích jednotek při importu
Názorná ukázka nastavení typů entit k importu
Názorná ukázka importu sestavy jako jednotlivého souboru součásti
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je vypnuta.
Názorná ukázka možností při importu do prostředí oprav je zapnuta.
