Import souborů z jiných systémů CAD – karta Možnosti
Popisuje postup importování souborů aplikací CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, STEP, Iges, Rhino, SAT a binárních souborů Parasolid.
Převod dat na data aplikace Autodesk Inventor
Můžete otevřít nebo importovat soubory součástí a sestav z jiných systémů CAD. Soubory součástí a sestav můžete také umístit jako komponenty do nových nebo existujících sestav aplikace Autodesk Inventor (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
  1. Chcete-li do selektivně importovat do souboru, proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Chcete-li importovat do nového souboru, vyberte:
      • Soubor Otevřít Importovat formáty CAD
      • Karta Začínáme panel Spustit Importovat formáty CAD
      • Při importu souboru aplikace Inventor automaticky zjistí, zda je importovaný soubor součást, nebo sestava, a vytvoří odpovídající nový dokument. Chcete-li například importovat soubor sestavy třetí strany jako součást, je nutné nejprve vytvořit nebo otevřít soubor součásti a poté do tohoto souboru importovat soubor sestavy třetí strany.
    • Chcete-li importovat do souboru součásti, vyberte:
      • kartu Správa panel Vložit Importovat
      • Karta 3D model panel Vytvořit Import
    • Chcete-li importovat do sestavy, vyberte kartu Sestavení panel Komponenta Umístit importovaný návrh CAD(není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
  2. V příslušném dialogu nastavte typy souborů, které chcete zobrazit.
  3. Vyberte soubor, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  4. Chcete-li po importu upravit možnosti importu, klikněte pravým tlačítkem na soubor v prohlížeči a z místní nabídky vyberte položku Upravit import.
Karta Možnosti
  1. Určete typ importu. Vyberte jednu z následujících položek:
    • Referenční model (pouze soubory CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, STEP a Alias): Slouží k zachování odkazu na vybraný soubor, který umožňuje provádět sledování a aktualizace při změnách modelu. Tuto možnost použijte v případě, že se návrh vyvíjí a odkazovaný model není nutné upravovat (Není k dispozici v aplikaci Inventor LT).
    • Převést model (soubory aplikací CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, Rhino, IGES, STEP, Parasolid a SAT): Slouží k vytvoření nového souboru aplikace Inventor, který není připojen k původnímu souboru. Tuto možnost použijte, pokud chcete model upravit pro nový návrh.
  2. Část Filtry objektu umožňuje určení typu geometrie, který chcete importovat. Určete typ geometrie, kterou chcete importovat:
    Geometrie modelu
    • Tělesa – Importuje objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
    • Povrchy – Importuje povrchová tělesa.
    • Sítě – Importuje sítě. Data sítí slouží pouze k účelům vizualizace.
    • Dráty – Importuje dráty.
    Pracovní geometrie: Importuje požadovanou pracovní geometrii.
  3. Délkové jednotky aplikace Inventor: V poli Délkové jednotky aplikace Inventor zadejte typ délkové jednotky aplikace Inventor, který se použije pro importovanou geometrii a hodnoty parametrů. Vybraná hodnota jednotky změní délkové jednotky pouze v novém dokumentu. Délka a další jednotky dokumentu lze zobrazit v dialogu Nastavení dokumentu na kartě Jednotky.
  4. Režim redukované paměti: Režim redukované paměti vyberte pouze v případě, kdy převádíte velkou sadu dat a očekáváte, že k dokončení operace bude potřeba další paměť. Toto nastavení zvětší kapacitu paměti a sníží výkon. Režim redukované paměti minimalizuje při načítání nároky na paměť ukládáním jednotlivých komponent na disk v průběhu procesu importu.
  5. Následující možnosti jsou dostupné pouze v případě, kdy je jako typ importu vybrána možnost Převést model. Určete způsob importu těles do souboru:
    • Možnosti sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT )
      • Sestava – Zachovává zdrojovou strukturu.
      • Součásti s více tělesy – Importuje sestavu v jedné součásti jako objemová tělesa.
      • Součást s prvkem složeniny – Složeniny jsou vytvořeny z úrovní, hladiny nebo skupin. Každá úroveň, hladina nebo skupina je vytvořena jako samostatný složený prvek, který má stejný název jako úroveň, hladina nebo skupina, ze které pochází. Každý kompozitní prvek má svůj vlastní uzel prohlížeče, který je podřazený prvek kořenového uzlu.
    • Možnosti součásti
      • Složené – Importuje sestavu v prostředí součásti jako jeden prvek jedné složeniny.
      • Jednotlivé – Importuje sestavu v prostředí součásti jako jeden prvek složeniny.
      • Sešít (pouze soubory IGES a STEP) – Sešije několik ploch se shodnými hranami nebo plocha.
  6. Pokud je to nutné, zadejte název souboru:
    • Zadejte název souboru, aby se zabránilo problémům s duplicitními názvy.
    • Zadejte předponu nebo příponu, která se přidá k názvu souboru.
  7. Vyhledejte místo, kam chcete soubor uložit.
  8. Kliknutím na tlačítko OK provedete import souboru.
Import souborů zástupců
Geometrie je v aplikaci Inventor vytvářena pomocí stejných barev, které byly přiřazeny v aplikaci Alias. Mapy textury zahrnuté v definice Alias však nejsou převedeny do souboru aplikace Inventor.
Import souborů CATIA V4
Otevřete a upravte modely vytvořené v aplikaci CATIA V4 (všechny verze). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace CATIA V4:
Pokud zvolíte import dat sítě, vytvoří aplikace Inventor prvky sítě a seskupí je do složek sítě v prohlížeči. Prvky sítě slouží pouze k účelům vizualizace a nelze je upravovat. Kliknutím pravým tlačítkem na prvky sítě nebo na složky můžete otevřít místní nabídku a vybrat zobrazení hran sítě, změnu viditelnosti a další.
Po změně souboru jej můžete otevřít v aplikaci Autodesk Inventor.
Import souborů CATIA V5
Otevírat a upravovat lze modely vytvořené v aplikaci CATIA V5 (R6 – V5-6R2015). Aplikace Autodesk Inventor převede soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná objemová tělesa, povrchy a další entity do svého formátu. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Import souborů JT
Lze otevírat modely vytvořené v aplikaci JT (*.jt) (verze 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 a 10.0). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Import souborů aplikace Pro/ENGINEER a Creo Parametric
Otevření a úprava modelů vytvořených v aplikaci Pro/ENGINEER a Creo Parametric. Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Poznámka: Pokud chcete importovat soubory součástí nebo sestav obsahující tabulky rodin, načtěte model do aplikace Pro/ENGINEER a společně se soubory součástí nebo sestav aplikace Pro/ENGINEER uložte také soubory akcelerátoru (xpr nebo xas). Soubory akcelerátoru obsahují specifické výskyty, na které jsou provedeny odkazy v tabulce rodin.
Import souborů Parasolid
Můžete otevřít a upravit modely vytvořené v aplikaci Parasolid (do verze 28.0). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Import souborů aplikace Rhino
Proces importu podporuje soubory až do verze 5.0 aplikace a vytváří v aplikaci Inventor základní prvky, které ve zdrojovém souboru představují geometrii a topologii. Pomocí příkazů aplikace Inventor můžete základní prvky upravit a přidat do stromu prvků aplikace Inventor nové prvky. Původní definice základních prvků nelze měnit.
Import souborů SolidWorks
Lze otevírat a upravovat modely vytvořené v aplikaci SolidWorks (do verze 2016). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace SolidWorks:
Import souborů aplikace NX
Otevřete a změňte modely vytvořené v aplikaci NX (dříve nazývaná UGS NX) (verze Unigraphics 13 až NX 10.0). Aplikace Autodesk Inventor převádí soubory sestav a součástí, tělesa, vícenásobná tělesa, povrchy a další položky. Po dokončení operace importu máte základní prvek nebo prvky, které odpovídají geometrii a topologii původního souboru. Pomocí příkazů aplikace Autodesk Inventor můžete základní prvky upravit a přidat nové prvky do stromu prvků.
Importovat lze následující typy souborů aplikace NX:
Import souborů STEP a IGES
Lze importovat soubory STEP (verze AP214, AP203E2 a AP242) a IGES (všechny verze). Objemové těleso je uloženo do souboru aplikace Autodesk Inventor. Žádná spojení s originálním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor STEP nebo IGES obsahuje jednu součást, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor. Jestliže soubor obsahuje sestavu, vytvoří Inventor sestavu s více soubory součástí.
Poznámka: Ve výchozím nastavení používá aplikace Autodesk Inventor pro uzly souborů prohlížeče název součásti (název souboru vložené součásti). Jiné systémy CAD mohou používat vlastnost Číslo součásti. Když je soubor STEP nebo IGES importován do aplikace Autodesk Inventor, může se jeho název lišit od názvu v systému CAD, ve kterém byl soubor STEP nebo IGES vytvořen. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, použijte příkaz Přejmenovat uzly prohlížeče k určení schématu pojmenování uzlů prohlížeče.
Poznámka: Čísla součástí ze souborů STEP jsou převáděna do pole Číslo součásti na kartě Projekt v iVlastnostech dokumentu součásti aplikace Autodesk Inventor.
Další informace o příkazu Přejmenovat uzly prohlížeče naleznete v části Nástroje sestavy.
Import souborů SAT
Je možné importovat soubor SAT (verze 4.0–7.0). Křivky, povrchy a tělesa se uloží do souboru aplikace Autodesk Inventor. Žádná spojení s původním souborem nebudou zachována.
Pokud importovaný soubor SAT obsahuje jedno těleso, bude vytvořen soubor součásti aplikace Autodesk Inventor s jednou součástí. Jestliže soubor obsahuje více těles, vytvoří aplikace Inventor sestavu s více soubory součástí.
Import souborů SMT
Je možné importovat soubory SMT z aplikace Autodesk Shape Manager (ASM), které lze použít k operacím vzájemné spolupráce mezi aplikacemi společnosti Autodesk.
