Objekty ACIS® popisují tělesa nebo oříznuté povrchy. Aplikace Revit podporuje import objektů ACIS, které se nacházejí v souborech DWG, DXF, DGN a SAT.
Můžete importovat objekty ACIS pomocí souborů SAT, což je technologie 3D modelování společnosti Dassault Systèmes s pobočkou Spatial Corporation.
Tato funkce zajišťuje díky využití propracované technologie konzistentnější a kvalitnější import 3D tvarů než jiné technologie importu. Při importu do projektů a rodin přejde na tyto 3D tvary chování přiřazených kategorií aplikace Revit. 3D tvary tak v modelu poskytují lepší informace než jiné typy importované geometrie.
Chcete-li importovat objekty ACIS ze souborů SAT, použijte postup Import 3D tvaru. Viz také část Import 3D tvarů.
Můžete vytvořit objekty ACIS pomocí příkazů aplikace AutoCAD Kreslit tělesa a Kreslit oblast. Můžete také importovat tělesa SmartSolids™ z aplikace MicroStation® do aplikace Revit.
Chcete-li importovat objekty ACIS ze souborů DWG, DXF a DGN, použijte postup Import nebo připojení souborů CAD.
Aplikace Revit podporuje následující typy povrchů při importu objektů ACIS pomocí těchto typů souborů:
Při vytváření rodiny můžete povrchy NURB (neracionální křivky B-spline) na objektech ACIS v souborech DWG nebo SAT naimportovat do rodin objemových nebo obecných modelů.
Na těchto povrchách pak můžete pomocí nástrojů Střecha podle plochy a Obvodový plášť podle plochy vytvořit střechy a obvodové pláště.
Chcete-li použít importované položky ACIS pro nástroje hostitele založené na plochách, proveďte import geometrie do rodiny na místě, jejíž kategorie je Objem nebo Obecný model. Nástroje založené na plochách fungují nejlépe u těles ACIS.
Jestliže například vytvoříte stěny pomocí plochy krychle, stěny se spojí a začistí správně. Vytvoříte-li obvodový plášť pomocí plochy tělesa, můžete přidat rohové příčle do spojů mezi plochami obvodového pláště. Další informace o nástrojích založených na plochách naleznete v části Vytvoření stavebních prvků z instancí objemu.
