Konfigurace výroby, profily a služby v aplikaci Revit
Zjistěte, jak nastavit model aplikace Revit tak, aby jej bylo možné používat při tvorbě detailů výroby aplikace MEP.
Předtím než bude možné umístit díly výroby aplikace MEP v modelu aplikace Revit, je nutné zadat konfiguraci výroby. Konfigurace výroby poskytuje obsah výroby a související data produktu a usnadňuje koordinované modelování a tvorbu detailů výroby a stavby. Konfigurace se musí nacházet v síti nebo na místním disku. V každém modelu aplikace Revit se může používat pouze jedna konfigurace.
Volitelně můžete zadat profil výroby. Profil výroby je kolekce služeb specifických pro model. Pokud vyberete globální profil, budou k dispozici všechny služby v zadané konfiguraci. Viz část Profily v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication.
Během instalace aplikace Revit byla pravděpodobně nainstalována jedna nebo více konfigurací výroby. Pokud ne, můžete zobrazit ukázkové konfigurace a profily výroby, které obsahují obecný britský a metrický obsah. Přístup k ukázkovým konfiguracím výroby lze získat zde:
Konfigurace spravované v aktuální verzi produktů Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep a CAMduct) budou také k dispozici pro použití v aplikaci Revit.
Dříve než budete moci použít konfiguraci výroby v aplikaci Revit, je nutné použít jeden z produktů Autodesk Fabrication a pomocí něj nastavit identifikátor GUID pro databázi, pokud již nebyl nastaven. Další informace naleznete v části Nastavení identifikátoru GUID pro databázi v nápovědě k produktu Autodesk Fabrication.
Pokud jsou zadány konfigurace a profil výroby, můžete načíst služby výroby, které budete používat v aktuálním modelu aplikace Revit.
