Eine beeinträchtigte Leistung beim Ausführen von 3ds Max ist meist auf einen Grafikkonfigurationskonflikt oder auf ein Problem bei der Speicherzuweisung zurückzuführen. Die Schwierigkeit bei Leistungsproblemen besteht darin, die genaue Ursache der Verzögerung herauszufinden. Es folgt eine Reihe häufig auftretender Probleme, die die Ausführung von 3ds Max behindern können, sowie Schritte zu ihrer Behebung.
3ds Max startet nicht schnell genug
Öffnen von Dateien sehr zeitaufwendig
Langsame Reaktion beim Öffnen bzw. Ziehen von Dialogfeldern
In einer erweiterten Sitzung, insbesondere in einer der von Ihnen gerenderten Dateien oder intensiv mit Bitmaps-Materialien bearbeiteten Bilder kann die Leistung von 3ds Max aufgrund von Arbeitsspeicherzuweisungen zurückgehen. Verwenden Sie, bevor Sie die 3ds Max-Sitzung schließen und neu starten, einige MAXScript-Funktionen, die den Arbeitsspeicher entlasten:
Führt eine Garbagecollection durch.
Gibt Bitmap-Dateien zugewiesenen Speicher frei.
Leert den Puffer für Rückgängigmachen/Wiederherstellen. Vergewissern Sie sich, dass die Szene Ihren Wünschen entspricht, bevor Sie diese Funktion ausführen!
Geben Sie einfach den MAXScript-Funktionsaufruf in die MAXScript Mini-Aufzeichnung in der unteren linken Ecke des 3ds Max-Fensters ein.
Vielen Dank an Tom Isaksen für die Online-Dokumentation dieser Funktionen.
Dieses Problem tritt verstärkt nach der Veröffentlichung einer neuen Version bzw. eines Software-Upgrades auf. Die Frage, die Kunden dann häufig an die Mitarbeiter der Produktunterstützung von Autodesk stellen, lautet: "Warum dauert der Start der neuen Version länger als bei der Vorgängerversion?" Dafür kann es mehrere Gründe geben.
Die Größe einer Datei bestimmt häufig, wie schnell sie in 3ds Max geladen werden kann. Wenn Sie jedoch feststellen, dass die Ladezeit viel länger ist als bei der letzten Design-Sitzung, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass 3ds Max nicht genügend Speicher zur Verfügung steht, oder dass die Datei optimiert werden muss.
Überprüfen Sie als Allererstes die Systemspeicherzuweisung. RAM, Auslagerungsspeicher und freier Festplattenspeicher sollten ausreichend sein, um 3ds Max auszuführen: Die entsprechenden Anforderungen finden Sie unter http://www.autodesk.com/3dsmax-systemreq-2015-deu.
Es folgen einige Hinweise zum Überprüfen der Speicherzuweisung für den Arbeitsspeicher und die Auslagerungsdatei.
So überprüfen Sie die Arbeitsspeicher- und Austauschdateizuweisung
Windows öffnet die Systemsteuerung.
Arbeitsspeicher und Prozessorgeschwindigkeit anzeigen. Die Seite mit den Basisinformationen zeigt die Größe des Arbeitsspeichers an.
Das Dialogfeld Systemeigenschaften wird angezeigt.
Einstellungen. Windows öffnet das Dialogfeld Leistungsoptionen.
Auf der Registerkarte Erweitert zeigt der Bereich Virtueller Arbeitsspeicher die Größe des Festplattenspeichers, der der Auslagerungsdatei zugewiesen ist. Wenn Sie diesen Wert ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern, und ändern Sie den Wert im Dialogfeld Virtueller Arbeitsspeicher, um die Größe der Auslagerungsdatei anzupassen. Die Eingabeaufforderungen in diesem Dialogfeld zeigen die minimalen und maximalen Werte, die Sie der Auslagerungsdatei zuweisen können.
Wenn die Einstellungen für den physikalischen und virtuellen Speicher korrekt sind, überprüfen Sie anschließend das Modell. Warten Sie, bis das Modell geöffnet wurde, und führen Sie dann folgende Schritte durch:
den Befehl Speichern unter, und speichern Sie die Szene unter einem anderen Namen. Öffnen Sie im Anschluss die neue Datei, und vergleichen Sie, ob der Ladevorgang diesmal schneller abläuft.
Voreinstellungen
Dateieinstellungen
Dateiverarbeitung
Beim Speichern komprimieren, um kleinere MAX-Szenendateien zu erhalten. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie auf einen Befehl klicken, durch den ein Dialogfeld geöffnet wird. Ein Beispiel hierfür wäre der Material-Editor oder ein Diagrammfenster, z. B. die Spuransicht. Das Dialogfenster oder Fenster wird nach dem Klicken erst nach einer merklichen Verzögerung geöffnet. Wenn Sie dann versuchen, das Fenster zu einer neuen Position zu ziehen, folgt das Dialogfeld oder Fenster nur langsam dem Mauszeiger.
Die Ursache für ein solches Verhalten ist meist ein Grafiktreiberkonflikt bzw. ein Problem mit der Anzeigekonfiguration, da die Grafikkarte beim Öffnen oder Verschieben von Dialogfeldern den Bildschirm aktualisiert. Versuchen Sie folgende Schritte zur Fehlerdiagnose.
Video-Hardware-Diagnose, um das von Ihrem System verwendete Modell der Grafikkarte einzusehen.
