Flyout "2D-, 2,5D-, 3D-Objektfang"
Im Dialogfeld "Objektfänge" stehen Ihnen mehrere Objektfangtypen zur Verfügung, die Sie nach Bedarf aktivieren können.
Mit dem Objektfang können Sie während der Erstellung oder der Transformation von Objekten oder Unterobjekten an bestimmten Teilbereichen der vorhandenen Geometrie einrasten lassen. Sie können für den Objektfang auch das Raster oder Tangenten, Mittelpunkte, Drehpunkte, Flächenmittelpunkte oder andere Optionen verwenden.
Der Status des gewählten Modus wird beibehalten, wenn Sie die Ebene wechseln.
Wenn der Objektfang aktiviert ist (aber der Modus "Auto-Key“ nicht aktiv ist), werden Rotationen und Skalierungen um den Objektfangpunkt durchgeführt. Wenn Sie beispielsweise mit dem Scheitelpunkt-Objektfang arbeiten und einen Quader drehen, können Sie ihn um alle seiner Eckscheitelpunkte drehen. Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt So verschieben Sie Objekte mit dem Objektfang im absoluten Abstand.
Wenn die Auto-Key-Schaltfläche aktiviert und entweder "Auswählen und drehen" oder "Auswählen und skalieren" ausgewählt ist, ist die Schaltfläche "Objektfang" deaktiviert, und die Rotation oder Skalierung erfolgt um den Drehpunkt des Objekts.
Ein Kreis in der Mitte des Verschiebe-Gizmos zeigt an, dass der Objektfang aktiv ist.
Der kreisförmige Haltepunkt weist nicht nur darauf hin, dass der Objektfang aktiv ist, sondern kann auch die Genauigkeit des Objektfangs erhöhen. Sie können entweder wie gehabt die Steuerelemente des Gizmos benutzen oder aber direkt am Ziehpunkt ziehen: In beiden Fällen zeigt 3ds Max die ursprüngliche Position des Objekts an, und ein Gummiband erstreckt sich von der ursprünglichen zur neuen Position. Beim Ziehen des Objektziehpunkts oder des Verschiebe-Gizmos ist das Achsenzentrum der Startpunkt für den Objektfang.
Die grüne Linie zeigt Start- und Zielpunkt.
Wenn Start- und Zielpunkt eingerastet sind oder sich decken, ändert sich die Farbe der Fangpunkte und des Gummibands von der für "Fangpunkt aktiv" vorgesehenen (Vorgabe = Grün) in die für "Fangpunkt eingerastet" (Vorgabe = Gelb) um.
Gruppe "Farben" "Elemente"
"Fangpunkte".
Ziehen am Objekthaltepunkt ist gleichbedeutend mit der Verwendung der Objektfangoption "Achsenzentrum als Startpunkt für Objektfang verwenden", die in früheren Versionen von 3ds Max verfügbar war. Sie können auch andere Fangpunkte auf dem Objekt verwenden, das Sie verschieben. Die folgenden Abbildungen zeigen, dass Sie z. B. beim Fangen an Scheitelpunkten einen Scheitelpunkt des Objekts, das Sie bewegen, als Ausgangspunkt des Objektfangs verwenden können.
An Scheitelpunkten fangen: Ausgangspunkt ist die linke obere Ecke des Quaders.
Die linke obere Ecke des Quaders an einem Scheitelpunkt des Dodekaeders einrasten lassen.
Die Verwendung des Objektziehpunkts oder des Verschiebe-Gizmos ist gleichbedeutend mit der Aktivierung der Option Achsenbeschränkungen aktivieren oder Objektfang verwendet Achsenbeschränkungen ein/aus im Werkzeugkasten Achsenbeschränkungen.
So deaktivieren Sie den Objektfang bei einer Transformation
So verschieben Sie Objekte mit dem Objektfang im relativen Abstand:
Beispiel: So drehen Sie einen Quader mithilfe des Objektfangs um einen Scheitelpunkt:
"Raster und Objektfang einrichten". Aktivieren Sie "Scheitelpunkt", und deaktivieren Sie "Rasterpunkte".
3ds Max unterstützt die folgenden drei Objektfangmodi. Wie ein Fangwerkzeug in der Praxis funktioniert, ist von der aktiven Funktion (z. B. Verschieben vs. Anlegen eines Objekts) und den Objektfangeinstellungen, besonders denen aus der Registerkarte Objektfang, abhängig.
Der Cursor wird nur am aktiven Konstruktionsraster ausgerichtet; das gleiche gilt für sämtliche Geometrie auf der Ebene dieses Rasters. Die Z-Achse (bzw. die vertikale Dimension) wird ignoriert.
Der Cursor wird nur an den Scheitelpunkten oder Kanten der Projektion eines Objekts auf dem aktiven Raster ausgerichtet.
Angenommen, Sie erstellen ein Rasterobjekt und machen es aktiv. Positionieren Sie das Rasterobjekt nun so, dass Sie durch das Raster hindurch auf einen Würfel schauen können, der im dreidimensionalen Raum weiter entfernt ist. Jetzt können Sie mit der Einstellung "2,5D" von Scheitelpunkt zu Scheitelpunkt auf dem entfernten Würfel eine Linie erstellen. Diese Linie wird dabei auf dem aktiven Raster gezeichnet. Das ist so, als ob Sie eine Glasscheibe hochhielten und den Umriss eines entfernten Objekts auf dieser Glasscheibe nachzeichneten.
Dies ist das Vorgabe-Hilfsmittel. Der Cursor wird direkt an der Geometrie im dreidimensionalen Raum ausgerichtet. Mit 3D-Objektfang können Sie Geometrie unabhängig von der Konstruktionsebene in allen Dimensionen erstellen und verschieben.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld "Raster und Objektfang einrichten" zu öffnen, in dem Sie Objektfangkategorien ändern und andere Optionen einstellen können.
