Bei aktivem Zoom können Sie die Vergrößerung durch Ziehen in einem Perspektiv-Ansichtsfenster oder einem orthogonalen Ansichtsfenster anpassen.
Anmerkung: Wie Sie in Ansichtsfenstern navigieren, hängt davon ab, welcher
Interaktionsmodus (3ds Max oder Maya) aktiv ist. Ziehen Sie die Maus im 3ds Max-Modus zum
Vergrößern nach oben; Ziehen Sie die Maus im Maya-Modus zum
Vergrößern nach rechts unten ("Südost"). Weitere Informationen finden Sie unter
Gruppe Maus.
Vorgabegemäß erfolgt das Zoomen von der Mitte des Ansichtsfensters aus.
Tipp: Bei Verwendung eines Mausrads können Sie zum Zoomen im aktiven Ansichtsfenster das Mausrad drehen, ohne die Zoomfunktion zuvor aktivieren zu müssen. Der Zoom-Mittelpunkt ist der Mittelpunkt des Ansichtsfensters.
Das Zoomen erfolgt schrittweise, abhängig vom Abstand zwischen dem Blickpunkt und dem virtuellen Ziel, einem unzugänglichen, ausgeblendeten Ziel, das nur zu Berechnungszwecken verwendet wird. Mit den Strg- und Alt-Tasten können Sie die Schrittgröße vergrößern bzw. verkleinern. Sie können das virtuelle Ziel verschieben, in dem Sie die Umschalttaste während einer Größenänderung gedrückt halten. Andernfalls nähert sich die Größenänderung immer weiter dem Ziel, das unverändert bleibt.
Prozeduren
So zoomen Sie eine Ansicht:
- Aktivieren Sie ein Perspektiv-Ansichtsfenster oder ein orthogonales Ansichtsfenster.
- Klicken Sie auf Zoom.
Wenn die Schaltfläche aktiviert ist, wird sie hervorgehoben.
- Ziehen Sie die Maus in einem Ansichtsfenster, um die Vergrößerung zu ändern.
- Ziehen Sie die Maus im 3ds Max-Modus nach oben, um die Vergrößerung zu erhöhen, und nach unten, um die Vergrößerung zu verringern.
- Ziehen Sie die Maus im Maya-Modus nach rechts unten ("Südost"), um die Vergrößerung zu erhöhen, und nach links oben ("Nordwest"), um die Vergrößerung zu verringern.
- Zum Verlassen des Zoommodus drücken Sie die Esc-Taste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in ein Ansichtsfenster.
So erhöhen Sie die Zoom-Geschwindigkeit:
- Halten Sie beim Ziehen in einem Ansichtsfenster die Strg-Taste gedrückt.
So verringern Sie die Zoom-Geschwindigkeit (3ds Max-Modus):
- Halten Sie beim Ziehen in einem Ansichtsfenster die Alt-Taste gedrückt.
So aktivieren Sie das automatische Zoomen:
- 3ds Max-Modus: Halten Sie die Tastenkombination Strg+Alt gedrückt, drücken Sie zusätzlich die mittlere Maustaste, und ziehen Sie in einem Ansichtsfenster. Die Schaltfläche "Zoom" wird dadurch nicht aktiviert.
- Maya-Modus: Halten Sie die Taste Alt gedrückt, und ziehen Sie mit der rechten Maustaste. Die Schaltfläche "Zoom" wird dadurch nicht aktiviert.
So zoomen Sie mithilfe der Tastatur:
- Drücken Sie die Taste [ (linke eckige Klammer), um zu vergrößern, und die Taste ] (rechte eckige Klammer), um zu verkleinern.
