Wenn Sie auf eine der Schaltflächen zur Ansichtsmanipulation klicken, können Sie die folgenden grundlegenden Ansichtseigenschaften ändern: Zoomen, Panen und Umkreisen.
Zum Vergrößern und Verkleinern der Ansicht.
Pan: AnsichtZum Panen in eine beliebige Richtung.
Zum Drehen in eine beliebige Richtung.
Vor und nach dem Zoomen eines Ansichtsfensters
Vor und nach dem Umkreisen eines Ansichtsfensters
Klicken Sie auf Zoom oder Zoom: Alle, und ziehen Sie mit der Maus in einem Ansichtsfenster, um die Ansichtsvergrößerung zu ändern. "Zoom" ändert nur die aktive Anzeige, während durch "Zoom: Alle" außer Kamera-Ansichten alle Ansichten gleichzeitig geändert werden.
Wenn eine Perspektivansicht aktiv ist, können Sie auch auf Blickfeld klicken. Das Ändern des Blickfelds hat einen ähnlichen Effekt wie das Wechseln des Objektivs bei einer Kamera. Je größer das Blickfeld, desto mehr wird von Ihrer Szene angezeigt, und desto verzerrter wird die Perspektive. Es entsteht ein ähnlicher Effekt wie beim Verwenden eines Weitwinkelobjektivs. Je kleiner das Blickfeld, desto weniger ist von Ihrer Szene sichtbar, und desto flacher wird die Perspektive. Es entsteht der gleiche Effekt wie beim Verwenden eines Teleobjektivs.
Klicken Sie auf Zoom Bereich, um einen rechteckigen Bereich innerhalb des aktiven Ansichtsfensters zu ziehen und diesen Bereich auf das ganze Ansichtsfenster zu vergrößern. Die Option "Zoom Bereich" ist für alle Standardansichten verfügbar.
In einem Perspektive-Ansichtsfenster ist der Bereichszoom im Flyout Blickfeld verfügbar.
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltflächen "Zoom Grenzen" bzw. "Zoom Grenzen: Alle", um die Vergrößerung und Position Ihrer Ansicht so einzustellen, dass Objekte Ihrer Szene in ihrem ganzen Umfang angezeigt werden. Ihre Ansicht ist auf die Objekte ausgerichtet und die Vergrößerung so eingestellt, dass die Objekte auf das ganze Ansichtsfenster vergrößert werden.
Klicken Sie auf "Pan: Ansicht", und ziehen Sie die Maus in einem Ansichtsfenster, um die Ansicht parallel zur Ansichtsfensterebene zu verschieben. Sie können ein Ansichtsfenster auch panen, indem Sie bei aktiviertem Hilfsmittel mit gedrückter mittlerer Maustaste ziehen.
Klicken Sie auf Umkreisen, Umkreisen ausgewählt oder Orbit: Unterobjekt, um Ihre Ansicht entsprechend um die Mitte der Ansicht, die Auswahl oder das aktuell ausgewählte Unterobjekt zu drehen. Wenn Sie ein Ansichtsfenster mit einer direkten Ansicht drehen, beispielsweise eine Ansicht von oben, wird diese in eine ortografische Ansicht konvertiert, wie von der Beschreibung des Ansichtsfensters angegeben.
Bei "Umkreisen Unterobjekt" verbleiben die ausgewählten Unterobjekte oder Objekte an der gleichen Position im Ansichtsfenster, während die Ansicht um sie gedreht wird.
Bei "Umkreisen ausgewählt" verbleiben die ausgewählten Objekte an der gleichen Position im Ansichtsfenster, während die Ansicht um sie gedreht wird. Wenn keine Objekte ausgewählt sind, wird die Funktion auf die Standardfunktion "Umkreisen" zurückgesetzt.
Mit "Umkreisen" können Objekte, die sich an den Rändern des Ansichtsfensters befinden, beim Drehen möglicherweise aus der Ansicht ausgeblendet werden.
Sie können eine Ansicht drehen, indem Sie die ALT-TASTE gedrückt halten und mit der mittleren Maustaste in ein Ansichtsfenster ziehen. Dabei wird der aktuelle Modus von "Umkreisen" verwendet, unabhängig davon, ob diese Schaltfläche aktiviert ist oder nicht.
Sie können die Umkreisung auch aktivieren, indem Sie Strg+R drücken.
