Der Modifikator "Spline-Auswahl" gibt eine Unterobjektauswahl von Konturen innerhalb des Stapels nach oben an nachfolgende Modifikatoren weiter. Er enthält die meisten der Auswahlfunktionen des Modifikators "Spline bearbeiten". Sie können Scheitelpunkte, Segmente und Splines auswählen und die Auswahl von der Unterobjektebene auf die Objektebene umstellen.
Dieser Modifikator ähnelt den Modifikatoren Netz auswählen und Poly-Auswahl, hat jedoch andere Unterobjekt-Komponenten.
So verwenden Sie den Modifikator "Spline-Auswahl":
Standardmäßig ist die Unterobjektebene "Scheitelpunkt" aktiv.
Das Aussehen des Rollouts ist abhängig davon, welche Unterobjektebene für den Modifikator "Spline-Auswahl" aktiviert ist. (Auf der obersten Ebene, der Objektebene, gibt es keine Parameter.)
Erstellt eine Unterobjektauswahl aus Scheitelpunkten.
Erstellt eine Unterobjektauswahl aus Segmenten.
Erstellt eine Unterobjektauswahl aus Splines.
Weitere Informationen zur Stapelanzeige finden Sie unter Modifikatorstapel.
Wählt Scheitelpunkte auf der Grundlage der letzten Segment- oder Spline-Auswahl aus. Diese Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Scheitelpunkt" nicht die aktuelle Unterobjektebene ist.
Wählt Segmente auf der Grundlage der letzten Scheitelpunkt- oder Spline-Auswahl aus. Die Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Segment" nicht die aktuelle Unterobjektebene ist.
Wählt Splines auf der Grundlage der letzten Scheitelpunkt- oder Segmentauswahl aus. Die Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Spline" nicht die aktuelle Unterobjektebene ist.
Überträgt eine benannte Auswahl in den Kopierpuffer.
Fügt eine benannte Auswahl aus dem Kopierpuffer ein.
Sie können eine benannte Auswahl von einem Objekt oder Modifikator zu einem anderen kopieren. Kopieren und Einfügen müssen auf der gleichen Unterobjektebene erfolgen.
