Gibt eine Liste aller bereits im Projekt verwendeten Anschlüsse sowie der verfügbaren Anschlüsse aus, die einem Stecker zugeordnet werden können. Die Stecker-Betriebsmittel-Kennzeichnung und die Anschlussanzahl werden im Dialogfeld unter der Titelleiste angezeigt.
Finden
Befehlseingabe:
AEEDITCOMPONENT
Wählen Sie den zu bearbeitenden Stecker aus. Klicken Sie im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten im Bereich Anschlüsse auf Liste.
Liste der Anschlusspunkte |
Zeigt alle verfügbaren Anschlüsse an, die dem parametrisch erstellen Stecker zugewiesen werden können. Die Zahl in Klammern () gibt den einzelnen Anschluss bzw. das Anschlusspaar für den Stecker an. Die erste Spalte enthält den KLEMME01 oder KLEMME01P zugewiesenen Wert, während die Nummer in der zweiten Spalte KLEMME02 oder KLEMME02J zugewiesen wird. Wählen Sie den Anschluss aus der Liste aus, um das Raster auszufüllen. Die Anschlusslistentabelle in der Katalogdatenbank (default_cat.mdb) unterstützt Stecker, die im Stromlaufplan des Stromlaufplandiagramms oder Steckerdiagramms gezeichnet wurden. |
x |
Zeigt ein 'x' für alle angezeigten Anschlüsse an, da diese Teil des Stecker sind und nicht am bearbeiteten Block ausgewählt wurden (die Anschlüsse können sich in einer anderen Zeichnung befinden oder Teil eines anderen Symbols sein). Sie können nur die Anschlussnummern des zugehörigen Blocks bearbeiten. Die Elemente am unteren Rand des Dialogfelds sind deaktiviert, wenn ein Anschluss mit einem 'x' aus der Liste ausgewählt wird. |
Seite, Referenz |
Zeigt die Seitennummer und potenzielle Referenzzeilennummer an, an dem sich die Steckerdefinition im Projekt befindet. |
Stecker |
Zeigt die Nummer des Steckeranschlusses. Der Wert ändert sich automatisch, wenn Sie diese Nummer im Bereich Anschlussnummern des Dialogfelds bearbeiten. |
Beschreibung |
Zeigt die Klemmenbeschreibungen für den Drahtverbindungspunkt an. Die erste Beschreibungsspalte enthält die Beschreibung des Steckers. Die zweite Spalte enthält die Beschreibung der Buchse. |
Buchse |
Zeigt die Nummer des Buchsenanschlusses. Der Wert ändert sich automatisch, wenn Sie diese Nummer im Bereich Anschlussnummern des Dialogfelds bearbeiten. |
Drahtnummern |
Zeigt die Drahtnummern auf beiden Seiten des Kombinationssteckers oder eine einzelne Drahtnummer, je nachdem, ob es sich um einen einfachen Stecker oder eine Buchse handelt. |
Anschlussnummern |
Zeigt die Anschlussnummern von Stecker und Buchse für die ausgewählte Zeile. Geben Sie im Bearbeitungsfeld einen neuen Wert ein, oder klicken Sie auf die Pfeile, um die Werte für Stecker und Buchse zu erhöhen bzw. zu verringern. Anmerkung: Wenn Sie die Anschlussnummern bei der Bearbeitung ersetzen, können die ersetzten Nummern wieder in die Anschlussliste übernommen werden, wenn diese ursprünglich im Anschlusslistenbereich definiert wurden.
Anschlussbeschreibungen |
Bearbeitet die Anschlussbeschreibungen von Stecker und Buchse. Der im Bearbeitungsfeld eingegebene Wert erscheint in der Beschreibungsspalte des Rasters. |
