In dieser Übung erstellen Sie einen Dreiwegeknotenpunkt und generieren einen 3D-Profilkörper, der die Dachprofile der beiden Straßen beibehält.
Um ein vollständiges Knotenpunktmodell zu erstellen, müssen Sie für alle sich überschneidenden Straßen eine Mittellinienachse und einen Längsschnitt haben. Die horizontale und vertikale Geometrie für die verbleibenden Elemente, einschließlich der Versätze und der Randachsen, wird auf Grundlage der von Ihnen angegebenen Parameter generiert.
An einem Knotenpunkt zweier gleichrangiger Straßen werden die Dachprofile aller sich schneidenden Straßen mit einer gemeinsamen Neigung gehalten. Der Fahrbahnbelag für beide Straßen wird in die Randachsenbereiche gemischt, die die Übergänge zwischen den sich schneidenden Straßen bilden.
Die Zeichnung für diese Übung enthält einen 3D-Profilkörper an den einzelnen sich überschneidenden Straßen. Die einzelnen 3D-Profilkörper bestehen jeweils aus einem 3D-Profilkörperquerschnitt sowie einer Mittellinienachse und einem Längsschnitt.
Am Ende der Übung enthält die Zeichnung auch die folgenden Elemente:
Position des Knotenpunkts angeben
Finden.
Angeben der Neigungsparameter des 3D-Profilkörpers
Angeben der Geometrie der Versätze und Randachsen
In den Zeichnungseinstellungen sind vorgegebene Parameter gespeichert. Sie können die vorgegebenen Parameter während des Prozesses der Knotenpunkterstellung ändern.
Definition der linken Achsparallele
Versatzwert: 3.5000
Definition der rechten Achsparallele
Versatzwert: 3.5000 Bei Aktivierung werden die Achsparallelen entlang der gesamten Länge der Mittellinienachse erstellt. Diese Option ist nützlich, wenn Sie Achsparallelen und Längsschnitte als Ziele für andere Objekte verwenden müssen, zum Beispiel für andere Knotenpunkte entlang derselben Straße.
In der Zeichnung werden ausgewählte Randachsen durch temporäre Grafiken hervorgehoben.
Dieser Befehl kopiert die Randachsenparameter in alle Randachsenbereiche des Knotenpunkts. Die Anzahl der Randachsenbereiche wird auf Grundlage der vorhandenen horizontalen Geometrie automatisch generiert. Bei einem Knotenpunkt von vier Wegen wären in diesem Fall vier Randachsenbereiche verfügbar.
Um ein vollständiges 3D-Profilkörpermodell des Knotenpunkts zu erzeugen, müssen Längsschnitte für die Achsparallelen und Randachsen erstellt werden. Im Rahmen dieser Übung übernehmen Sie den vorgegebenen Versatz und die vorgegebenen Einstellungen des Randachsen-Längsschnitts.
Angeben der Parameter für den 3D-Profilkörper
Mit einem Querschnittsatz können Sie schnell eine Gruppe vorhandener 3D-Profilkörperquerschnitte importieren und auf bestimmte Querprofiltypen anwenden.
Der Knotenpunkt wird erstellt, und die neuen 3D-Profilkörperbereiche werden im Knotenpunktbereich erstellt.
Untersuchen der neuen Objekte
Es stehen vier Achssammlungen zur Verfügung.
Am Anfang dieser Übung waren nur die Mittellinienachsen vorhanden. Die Achsparallelen und Randachsen wurden anhand der im Assistenten Kreuzung erstellen festgelegten Parameter erstellt.
In der Zeichnung werden die Achsparallelen und die Stationsbeschriftungen blau und die Randachsen rot dargestellt.
Die Gradienten für Achsparallelen und Randachsen wurden anhand der im Assistenten Kreuzung erstellen festgelegten Parameter erstellt.
Füllen von Lücken im 3D-Profilkörper
An der Anfangs- und Endstationierung des 3D-Profilkörperbereichs werden Griffe
angezeigt.
Der Griff wird jetzt rot angezeigt.
Gruppe Bereich ändern
Bereich kopieren Finden. Eine rote Grafik kennzeichnet, dass die Lücke gefüllt werden kann.
Die Lücke wird gefüllt.
Gruppe 3D-Profilkörper ändern
3D-Profilkörper neu erstellen Finden. Der 3D-Profilkörper für die zweite Straße wird ohne Lücken neu erstellt.
Der Griff wird jetzt in Rot angezeigt.
Der 3D-Profilkörper wird neu erstellt. Die Lücken zwischen 3D-Profilkörper und Knotenpunkt werden geschlossen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Erstellen eines Primärstraßenknotenpunkts mit Abbiegefahrstreifen.
