In dieser Übung definieren Sie die Geometrie des Zulaufschachts durch Erstellen eines einfachen Schemas des Schachtprofils. Sie erstellen diesen Teil mit Bemaßungen, die in AutoCAD Civil 3D geändert werden können, wenn die Komponente verwendet wird.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Definieren der neuen Komponente im Schacht- und Bauwerkskatalog.
Arbeitsebenen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ordinate
Ansicht einstellen. Die aktuelle Ansicht und UCS werden an die Arbeitsebene angepasst.
Linie. Erstellen Sie auf der Arbeitsebene eine Linie mit fünf Segmenten. Beginnen Sie mit dem Einrasten am Knoten des Referenzpunkts auf der Arbeitsebene Rim, und verwenden Sie die Option Ortho, um das Zeichnen einer geraden Linie zu vereinfachen. Erstellen Sie die Segmente mit einer Länge von 24 Einheiten. In der Zeichnung erscheint ein Liniengeometrieobjekt. Diese Linie steht für die Ordinate des Schachts. Jedes Segment steht für eine Schachtkomponente. Von oben nach unten stehen die Segmente für den Rahmen und den Konus. Die drei letzten Segmente stehen für die Tonne. Verwenden Sie die zusätzlichen Scheitelpunkte zur Platzierung des ankommenden T-Stücks und des 90-Grad-Rohrbogens im nächsten Schritt.
Linie und Geometrie hinzufügen
Bogen, um das Schema des Abwasserquerschnitts zu zeichnen. Die Komponenten müssen nicht genau zusammenpassen. Hierzu definieren Sie später Abhängigkeiten. Erstellen Sie die beiden horizontalen Linien, die mit der vertikalen Linie verbunden sind, mit einer Länge von ca. 36 Einheiten. Anschließend definieren Sie einige Abhängigkeiten, um die Komponenten des Längsschnitts am aktuellen Ort relativ zueinander zu platzieren.
Abhängigkeiten hinzufügen
Parallel. Wählen Sie das unterste Segment der Schachtmittellinie aus, und klicken Sie dann auf das Segment direkt darüber. Für die beiden untersten Segmente gilt nun die Abhängigkeit, dass beide parallel zueinander liegen.
Senkrecht. Wählen Sie das unterste Segment der Schachtmittellinie und die untere horizontale Linie aus.
Parallel. Wählen Sie das unterste Liniensegment der Schachtmittellinie aus, und klicken Sie dann auf das vertikale Segment des Abwasserkanals. Für den vertikalen Abwasserkanal wird nun eine parallele Abhängigkeit von der Schachtmittellinie definiert.
Koinzident. Klicken Sie auf den Punkt an der Oberseite des vertikalen Abwasserkanals und dann auf das linke Ende der oberen horizontalen Linie. Auf diese Weise wird das Rechteck so positioniert, dass sich die Mitte am Fixpunkt befindet.
Parallel. Wählen Sie das horizontale Segment rechts oben und dann das horizontale Segment links unten aus. Für die beiden oberen Segmente wird eine parallele Abhängigkeit definiert.
Tangente. Wählen Sie die untere horizontale Linie und dann den Bogen aus. Wiederholen Sie den Schritt für den Bogen und das vertikale Segment des Abwasserkanals. Für die Biegung des Abwasserkanals wird eine tangentiale Bedingung zu den horizontalen und vertikalen Kanalsegmenten definiert.
Abstand. Klicken Sie auf die unteren und oberen Punkte an den Enden des obersten Segments der Mittellinie. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Position der Bemaßung festzulegen. Die Bemaßung LenA1 wird für das Liniensegment erzeugt, das für die Rahmenhöhe steht.
Stellen Sie bei dieser Übung sicher, dass Segmente in der Reihenfolge bemaßt werden, die in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
Bemaßung hinzufügen
Durchmesser. Wählen Sie den Bogen aus, der für den Rohbogen steht. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Position der Bemaßung festzulegen. BdyD1 wird dem Bogen hinzugefügt.
Anschließend fügen Sie Längsschnitte hinzu, die für den Rahmendurchmesser sowie für die Oberseiten von Konus, Tonne und Abwasserkanal stehen.
Zunächst erstellen Sie den Längsschnitt für den Rahmendurchmesser.
Längsschnitt hinzufügen
Kreisförmig. Klicken Sie auf einen freien Bereich in der Nähe des rechten oberen Endes der Ordinate, um die Mitte zu definieren. Klicken Sie dann ca. 12 Einheiten entfernt, um den Durchmesser zu definieren. Ein kreisförmiger Längsschnitt wird gezeichnet.
Bemaßung hinzufügen
Durchmesser. Klicken Sie auf den im vorherigen Schritt gezeichneten Kreis. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Position der Bemaßung festzulegen. BdyD2 wird für den Rahmendurchmesser erstellt.
Umbenennen. Geben Sie "Frame Cylinder Diameter" ein. Auf diese Weise wird die spätere Arbeit mit der Profilart vereinfacht.
Kreisförmig. Klicken Sie auf einen freien Bereich in der Nähe des linken oberen Endes der Ordinate, um die Mitte zu definieren. Klicken Sie dann ca. 6 Einheiten entfernt, um den Durchmesser zu definieren.
In der nächsten Übung wird die Bearbeitung dieses Teils fortgesetzt.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Erstellen von Längsschnitten und Festlegen von Parametern.
