Übung 2: Ändern der Konfiguration für DGM, Achsen und Regeln
In dieser Übung ändern Sie das DGM und die Achse, die von den Kanalnetzkomponenten referenziert werden. Darüber hinaus überprüfen Sie die Entwurfsregeln für eine Komponente.
AutoCAD Civil 3D verwendet das referenzierte DGM, die Achse und die Regeln, um Größe und Anordnung von Kanalnetzkomponenten zu ermitteln. Wenn Sie beispielsweise eine Schachtstruktur erstellen, wird die oberste Schachtwandung auf der Höhe des referenzierten DGM platziert. Wenn die Entwurfsregeln für den Schacht einen Anpassungswert für die Schachtwandung vorgeben, wird diese auf der DGM-Höhe zuzüglich oder abzüglich des Anpassungswerts platziert.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Hinzufügen von Komponenten zur Komponentenliste.
Ändern des referenzierten DGM
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Pipe Networks-2.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben. Sie können auch die Datei Pipe Networks-2B.dwg im Ordner der Zeichnungen für Übungslektionen öffnen.
  1. Wenn der Werkzeugkasten Kanalnetzwerkzeuge noch nicht geöffnet ist, wählen Sie eine Kanalnetzkomponente aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Klicken Sie auf Netz bearbeiten.
  2. Klicken Sie im Werkzeugkasten Kanalnetzwerkzeuge auf .
  3. Klicken Sie im Dialogfeld DGM wählen auf EG. Klicken Sie auf OK.
Ändern der referenzierten Achse
  1. Klicken Sie auf .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Achse auswählen auf XC_STORM.
  3. Klicken Sie auf OK.
Ändern des Regelsatzes
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Komponentenliste auswählen auf Aktuelle Auswahl bearbeiten.
  3. Erweitern Sie im Dialogfeld Netzkomponentenliste auf der Registerkarte Schächte/Bauwerke den Eintrag Exzentrische Zylinderstruktur. Klicken Sie auf Exzentrische Struktur 48 Durchm. 18 Rahmen 24 konisch 5 Wand 6 Boden.
  4. Klicken Sie in der Zelle Regeln auf .
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Schacht- und Bauwerksregeln auf Aktuelle Auswahl bearbeiten.
  6. Klicken Sie im Dialogfeld Schacht- und Bauwerksregeln auf die Registerkarte Regeln.
    Die gewählten Entwurfsregeln legen fest, dass der Schacht/das Bauwerk eine maximale Absturzhöhe von 3000 Fuß und einen maximalen Haltungsdurchmesser oder eine maximale Haltungsbreite von 4000 Fuß aufweist. Sie können diese Werte bearbeiten oder über Regel hinzufügen eine andere Regel hinzufügen.
  7. Klicken Sie zwei Mal auf Abbrechen.
  8. Erweitern Sie auf der Registerkarte Haltungen den Eintrag Standard und anschließend Betonrohr. Klicken Sie auf 24 Zoll Betonrohr.
  9. Klicken Sie in der Zelle Regeln auf . Klicken Sie im Dialogfeld Haltungsregeln auf Aktuelle Auswahl bearbeiten. Klicken Sie im Dialogfeld Haltungsregeln auf die Registerkarte Regeln.
    Die gewählten Entwurfsregeln ermöglichen Haltungen mit einer Länge von maximal 200 Fuß, was einem typischen Haltungslayout durch ein offenes Gelände entspricht.
  10. Klicken Sie vier Mal auf OK.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Hinzufügen einer Verzweigung zu einem Kanalnetz.
