In dieser Übung bearbeiten Sie ein Verschneidungskriterium. Die zugeordnete Verschneidung wird entsprechend angepasst.
Sie haben zwei Möglichkeiten zum Bearbeiten der Attributwerte von Verschneidungskriterien:
Über das Dialogfeld Höheneditor. Mit dieser Methode werden die Verschneidungskriterien nur für das derzeit ausgewählte Verschneidungsobjekt aktualisiert.
Direkt in den Einstellungen der Verschneidungskriterien. Mit dieser Methode werden die Attributänderungen auf zukünftige Verschneidungsobjekte angewendet, die mit den Kriterien erstellt werden. Wenn der Attributwert gesperrt ist, werden Attributänderungen auch auf Verschneidungsobjekte angewendet, die die Kriterien derzeit verwenden.
Klicken Sie auf Registerkarte Ändern Gruppe Entwurf VerschneidungFinden.
Klicken Sie auf Registerkarte Verschneidung Gruppe Ändern VerschneidungseditorFinden.
Klicken Sie in die Verschneidung, die von der Elementkante AB projiziert wird.
Ändern Sie im Panorama des Verschneidungeditors den Entfernungswert in 5.0000.
Beachten Sie, dass die Verschneidung AB an die Änderungen angepasst wird. Nehmen Sie nun eine ähnliche Änderung vor, die sich auf alle Verschneidungsgruppen auswirkt, die das Verschneidungskriterium Distance @ -6% verwenden.
Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Einstellungen die Abschnitte VerschneidungVerschneidungskriteriensätzeOption für den Grabenkriteriensatz.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Distance @ -6%. Klicken Sie auf Bearbeiten.
Klicken Sie im Dialogfeld Verschneidungskriterien auf die Registerkarte Kriterien. Ändern Sie den Parameter Entfernung in 20, und klicken Sie auf . Dadurch wird der Attributwert gesperrt, der den Parameter auf alle Verschneidungsobjekte anwendet, die zurzeit das Verschneidungskriterium Distance @ -6% verwenden. Wenn der Wert nicht gesperrt wird, wird er nur auf Verschneidungsobjekte angewendet, die in Zukunft erstellt werden.
Klicken Sie auf OK.
Die Verschneidungsobjekte AB und BC werden in der Zeichnung mit dem neuen Kriterium aktualisiert.
