Übung 2: Erstellen von Punktgruppen
In dieser Übung erstellen Sie Punktgruppen, mit denen die Punkte beim Importieren in eine Zeichnung sortiert werden.
Diese Übung ist die Fortsetzung zum Abschnitt Übung 1: Erstellen von Beschreibungsschlüsseln.
    Anmerkung:
    In dieser Übung wird die Datei Points-1.dwg mit den Änderungen verwendet, die Sie in der vorausgehenden Übung vorgenommen haben.
  1. Klicken Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht mit der rechten Maustaste auf die Sammlung Punktgruppen. Wählen Sie Neu.
  2. Geben Sie im Dialogfeld Punktgruppeneigenschaften auf der Registerkarte Informationen im Feld Name Detention Pond ein. Geben Sie wahlweise eine kurze Beschreibung in das Feld Beschreibung ein.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Übereinstimmung von Kurzbeschreibung POND* aus. Klicken Sie auf Anwenden.
    Durch diese Option wird festgelegt, dass alle Punkte mit der Kurzbeschreibung POND* der Punktgruppe Detention Pond hinzugefügt werden.
    Beachten Sie, wie die Einstellung für den Beschreibungsschlüssel auf den beiden Registerkarten Einbeziehen und Abfrage-Editor übernommen wird. Wenn Sie mit SQL vertraut sind, können Sie in der Registerkarte Abfrage-Editor ein oder mehrere Kriterien hinzufügen, um einen spezifischeren Punktsatz für die Punktgruppe auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Erstellen Sie eine weitere Punktgruppe, indem Sie die Schritte 1 bis 4 wiederholen. Verwenden Sie diesmal die folgenden Parameter:
    Übereinstimmung von Kurzbeschreibung: MHST*
    Ihre Zeichnung sollte nun dieselben Beschreibungsschlüssel und Punktgruppen enthalten wie die Beispielzeichnung Points-1a.dwg.
    Anmerkung:
    Die Punktgruppe _Alle Punkte wird automatisch erstellt. Ein Punkt kann weiteren Punktgruppen in der Zeichnung angehören, er ist jedoch immer Mitglied der Punktgruppe _Alle Punkte .
Ändern des Punktgruppenbeschriftungsstils
  1. Erweitern Sie im Projektbrowser auf der Registerkarte Übersicht die Punktgruppensammlung.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Sammlung _Alle Punkte. Klicken Sie auf Eigenschaften.
  3. Ändern Sie im Dialogfeld Punktgruppeneigenschaften auf der Registerkarte Information den Punktbeschriftungsstil in Standard.
  4. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Punktgruppeneigenschaften zu schließen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 3: Importieren von Punkten aus einer Datenbank.
