Revit LT behandelt aus Trimble® SketchUp® importierte Daten als einzelnen großen Block von Geometrie, der nicht bearbeitet werden kann. Sie können jedoch die Layereinstellungen von Trimble® SketchUp® anpassen, um die Ergebnisse zu optimieren.
Um z. B. Farben oder Materialien basierend auf Layern zuzuweisen, klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Einstellungen
Objektstile, und ändern Sie die Einstellungen auf der Registerkarte Importierte Objekte.
Anmerkung:
Revit LT unterstützt den Import von Dateien aus Trimble® SketchUp® 8 und älteren Versionen. Dateien aus späteren Versionen von Trimble® SketchUp® werden nicht unterstützt.
Wenn Sie in Trimble® SketchUp® Inhalte erstellen, die in Revit LT verwendet werden sollen, gelten die folgenden Einschränkungen:
Auflösen von 3D-Daten: In Revit LT können 3D-Daten nicht aufgelöst werden. Wenn Sie dies versuchen, werden 3D-Flächen ausgeblendet, und eine Warnmeldung wird angezeigt.
Parameter: In Revit LT können Sie keine Parameter zum Testen der Geometrie hinzufügen. Sie können jedoch einige Steuerelemente zur Manipulation der importierten Daten, z. B. der Position und der Materialzuweisungen eines importierten Elements, hinzufügen.
Sichtbarkeit/Grafiken: In Revit LT ist es nicht möglich, die Geometrie zu bearbeiten oder Teile ganzer Elemente mithilfe von Sichtbarkeits- bzw. Grafikeinstellungen zu isolieren.
Zweiseitige Oberflächen: Wird in Trimble® SketchUp® ein Material bzw. eine Farbe auf nur eine Seite einer Oberfläche angewendet, wendet, wendet Revit LT das Material bzw. die Farbe standardmäßig auch auf die andere Seite an. Ist beiden Seiten der Oberfläche Material zugeordnet, wendet Revit LT das Material von Fläche 1 auf beide Seiten an. Sind die Flächen in Trimble® SketchUp®, umgekehrt und unterschiedlich angestrichen, wird in Revit LT eventuell nicht das richtige Material angezeigt.
Eigenschaften: Die folgenden Trimble® SketchUp®-Eigenschaften werden derzeit beim Importieren in Revit LT nicht unterstützt: Texture Image Maps, Transparency, “Smooth” Curved Surfaces, Text and Dimensions, Raster Images und gespeicherte “Pages”.
Schnittebenen: Importe können nur von einer Schnittebene geschnitten werden, wenn sie in eine schneidbare Familienkategorie importiert werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Schneidbare Familien.
Skalierung: Gruppen oder Bauteile, die vollständig mit dem Trimble® SketchUp®-Skalierungswerkzeug skaliert wurden, werden nach dem Import in Revit LT eventuell nicht korrekt skaliert. Trimble® SketchUp®-Modelle in Explosionsdarstellung sollten im richtigen Maßstab importiert werden.
