Utilice este cuadro de diálogo con el fin de refinar la selección de líneas características para crear y especificar opciones de configuración.
Expandir todo
Expande todas las categorías del cuadro de diálogo.
Contraer todo
Contrae todas las categorías abiertas en el cuadro de diálogo.
Activar todas las líneas características
Selecciona todas las líneas características.
Desactivar todas las líneas características
Anula la selección de todas las líneas características. Al hacer clic en Extraer, no se extraerá de la obra lineal ninguna línea característica que no esté seleccionada en el cuadro de diálogo.
- Añadir líneas características de obra lineal
- Cierra el cuadro de diálogo y vuelve a mostrar las opciones de solicitud de comandos para seleccionar líneas características.
- Configuración
- Abre el cuadro de diálogo Extraer configuración de líneas características de obra lineal.
Columnas
- Línea característica
- Muestra las líneas características seleccionadas en el dibujo. Las líneas características se organizan por tipo de código. Al hacer clic en un elemento de segmento de línea característica en el cuadro de diálogo, el segmento se resalta en rojo en el dibujo.
Consejo: Puede ordenar esta columna haciendo clic en el encabezado de la columna.
- Lado
- Muestra el lado de la obra lineal donde se encuentra la línea característica.
- Región
- Muestra la región de obra lineal donde se encuentra la línea característica.
- P.K. inicial
- Muestra el P.K. inicial de la región (en relación con la línea base de región).
Nota: Cuando se extraen líneas características, se etiquetan en formato P.K. como P.K. iniciales en el P.K. 0+00, sea cual sea el P.K. inicial de la región.
- P.K. final
- Muestra el P.K. final de la región (en relación con la línea base de región).
Columnas editables
Las opciones de configuración que puede especificar para líneas características en este cuadro de diálogo son el emplazamiento, el estilo, la capa y el elemento de coste. Seleccione una o más líneas características; a continuación, haga clic en el icono de una de esas columnas para abrir un cuadro de diálogo en el que puede especificar el parámetro.
Mantenga pulsadas las teclas Mayús o Ctrl y haga clic para seleccionar varias líneas características al especificar opciones de configuración. Haga clic en los elementos de líneas características de nivel superior en las colecciones para utilizar estos métodos de selección.
- Emplazamiento
- Especifica el emplazamiento de las líneas características seleccionadas.
Nota:
La opción por defecto del emplazamiento es <Ninguno>. Tras utilizar el comando, la opción se define por defecto en el último emplazamiento utilizado para este comando. Si se especifican emplazamientos diferentes para líneas características diferentes, la próxima vez que se ejecute el comando, la opción por defecto del emplazamiento será el último emplazamiento que se haya seleccionado.
Consejo: Puede establecer esta selección en <Ninguno> para crear las líneas características fuera de un emplazamiento. Las líneas características creadas fuera de un emplazamiento aparecerán en una colección Líneas características en Prospector. Si crea líneas características dentro de un emplazamiento, se muestran en una colección Líneas características dentro de la colección Emplazamiento.
- Estilo
- Especifica el estilo de las líneas características. El estilo por defecto que se establece es el que se ha especificado en el estilo de conjunto de códigos asignado en Extraer configuración de líneas características de obra lineal.
Consejo: Si asigna las líneas características a un emplazamiento, puede configurar una prioridad de estilo de línea característica para controlar la elevación de línea característica que se utiliza cuando se cruzan líneas características. Para obtener más información, consulte
Acerca de las propiedades de emplazamiento de línea característica.
- Capa
- Especifica la capa de las líneas características. Se establece como parámetro de capa por defecto el valor especificado en configuración de comando FeatureLinesFromCorridor, ya sea Usar parámetro de capa (que utiliza la capa especificada en la ficha Capas de objetos del cuadro de diálogo Configuración de dibujo) o Usar capa actual.
- Elemento de coste
- Especifica el elemento de coste de las líneas características. El elemento de coste por defecto que se establece es el que se ha especificado en el estilo de conjunto de códigos asignado en Extraer configuración de líneas características de obra lineal.
- Unir líneas características en regiones adyacentes
Si se selecciona esta opción, une segmentos de línea característica que tienen el mismo código y que existen en regiones contiguas que son adyacentes una respecto de otra. Si se anula la selección, los segmentos de línea característica de regiones adyacentes no se unen.
Si ha seleccionado una línea característica de un conjunto de segmentos de línea característica que tienen el mismo código, al seleccionar Unir líneas características en regiones adyacentes se seleccionan automáticamente todas las demás líneas características de ese conjunto tanto de regiones contiguas como no contiguas; asimismo, las casillas de verificación de determinados segmentos de línea característica aparecen atenuados.
Al extraer líneas características, las líneas características están conectadas si son contiguas (por ejemplo, si el final de un segmento y el punto inicial del segmento siguiente son el mismo punto) y se dejan sin conectar si no son contiguas.
