Con el comando Extraer líneas características de obra lineal, puede extraer todas las líneas características a la vez, seleccionarlas una a una o seleccionar un subconjunto en una región de obra lineal o un polígono.
Tras efectuar una selección, puede refinar la selección de líneas características desde el cuadro de diálogo Extraer líneas características de obra lineal.
Puede seleccionar la casilla de verificación Unir líneas características en regiones adyacentes para unir líneas características del mismo código. Puede acceder a esta casilla de verificación en el cuadro de diálogo Extraer líneas características de obra lineal.
Al seleccionar esta opción y extraer líneas características, las líneas características se conectan si son contiguas (por ejemplo, si el final de un segmento y el punto inicial del segmento siguiente son el mismo punto) y se dejan sin conectar si no son contiguas.
Las líneas características se pueden crear dentro o fuera de un emplazamiento. Las líneas características creadas fuera de un emplazamiento aparecerán en una colección Líneas características en Prospector. Las líneas características creadas dentro de un emplazamiento aparecerán en la colección Líneas características.
Además de las propiedades Nombre de estilo y Siguiente contador, puede especificar varias propiedades de nombres de líneas características para poderlas identificar más fácilmente·en·relación·con·la·obra·lineal·de·nivel·superior,·por·ejemplo·Código de línea característica de obra lineal, Nombre de obra lineal, Región de obra lineal y Lado de línea característica.
Puede acceder a este cuadro de diálogo desde el cuadro de diálogo Extraer configuración de líneas características de obra lineal.
Las líneas características extraídas se pueden vincular dinámicamente a la obra lineal de nivel superior. Este comportamiento se puede especificar en el cuadro de diálogo Extraer configuración de líneas características de obra lineal.
Si una línea característica está vinculada a la obra lineal de nivel superior, se puede ver Obra lineal en la columna Tipo de vínculo de la vista de elemento Línea característica en Prospector. Si una línea característica no está vinculada, la columna de Tipo de vínculo está en blanco. También se utilizan diferentes iconos para distinguir las líneas características.
Si la línea característica no está vinculada dinámicamente a la obra lineal, se puede editar mediante cualquiera de los comandos de edición de línea característica.
Si una línea característica está vinculada dinámicamente a una obra lineal, la mayoría de los comandos de edición de línea característica no están disponibles en la cinta de opciones. La ilustración siguiente muestra los paneles de edición de la cinta de ficha de la cinta de opciones contextual cuando está seleccionada una línea característica dinámica. Utilice el Editor de elevaciones y el comando Edición rápida de elevación para ver datos pero no editarlos.
Segmentos de líneas características que representan curvas que se pueden suavizar cuando se extraen. Este comportamiento se puede especificar en el cuadro de diálogo Extraer configuración de líneas características de obra lineal.
Las líneas características que se extraen de una obra lineal se etiquetan en formato P.K. empezando por un P.K. 0+00, sea cual sea el P.K. inicial de la región de obra lineal.
En el ejemplo siguiente, el etiquetado en formato P.K. de la línea característica que se muestra en el cuadro de diálogo Extraer líneas características de obra lineal comienza en el P.K. 8+50. Este etiquetado en formato P.K. se mide a lo largo de la línea base de región de obra lineal.
Si esta línea característica se extrae de la obra lineal, el etiquetado en formato P.K. empezará por 0+00 y se mide a lo largo de la línea característica propiamente dicha en vez de la línea base de región de obra lineal.
A las líneas características extraídas se asignan estilos y elementos de coste por defecto a partir del estilo de conjunto de códigos que tienen asignado en el cuadro de diálogo Extraer configuración de líneas características de obra lineal.
Puede especificar la configuración que se utilizará para el comando Líneas características a partir de obra lineal mediante la edición de la
configuración del comando FeatureLinesFromCorridor, disponible en la colección Obra lineal
Comandos en la ficha Configuración del Espacio de herramientas.
