Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar la configuración de línea característica al crear líneas características a partir de una obra lineal.
Vínculo dinámico a obra lineal
Crea un vínculo dinámico con la obra lineal de forma que la línea característica se actualiza dinámicamente con cualquier cambio que haya en la obra lineal.
- Cuando las líneas características son dinámicas, se actualizan al realizar cambios en la obra lineal. Como están vinculadas con la obra lineal, no las puede editar con los comandos de edición de líneas características; sin embargo, puede ver información relativa a ellas mediante los comandos Editor de elevaciones y Edición rápida de elevación.
- Cuando las líneas características son estáticas, no se actualizan al realizar cambios en la obra lineal. Ahora bien, las líneas características estáticas se pueden editar sin problemas con cualquiera de los comandos de edición de líneas características.
Nota: Si la línea característica se crea con un vínculo dinámico, el vínculo se puede desactivar con el comando Eliminar vínculos dinámicos. Una vez desactivado el vínculo dinámico, no se puede restaurar.
- Suavizado
- Aplica suavizado a las líneas características extraídas para segmentos en curvas. Si se desactiva esta casilla de verificación, las líneas características se extraen como se modelaron; por su parte, los segmentos de línea característica en curvas se teselarán en vez de suavizarse.
Nombre
Especifica el nombre de línea característica. Active la casilla de verificación y haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Además de las propiedades Nombre de estilo y Siguiente contador, puede especificar varias propiedades de nombres de líneas características para poderlas identificar más fácilmente·en·relación·con·la·obra·lineal·de·nivel·superior,·por·ejemplo·Código de línea característica de obra lineal, Nombre de obra lineal, Región de obra lineal y Lado de línea característica.
- Estilo de conjunto de códigos
- Especifica el estilo de conjunto de códigos para aplicar a las líneas características extraídas. Las líneas características extraídas utilizarán los valores de Estilo de línea característica y Elementos de coste de este estilo de conjunto de códigos.
Consejo: Al asignar a las líneas características extraídas un estilo de conjunto de códigos diferente al del que se asigna a las líneas características dentro de la obra lineal, puede asignar un aspecto distinto a las líneas características extraídas. Por ejemplo, puede desactivar la visibilidad de líneas características en el estilo asignado a las líneas características de obra lineal y visualizar únicamente las líneas características que se han extraído.
