Creación de distribuciones de fábrica con las unidades por defecto del sistema
- Haga clic en
Nuevo layout en la ficha Factory.
- Se crea un nuevo archivo de layout automáticamente con el archivo de plantilla por defecto StandardFactoryLayout.iam.
- El archivo se abre y se le asigna un nombre por defecto. Haga clic en Guardar en la barra de herramientas de acceso rápido o en el menú de la aplicación para acceder al cuadro de diálogo Guardar como con el fin de renombrar y guardar el archivo en el disco.
Creación de distribuciones de fábrica con otras unidades del sistema
Cuando se utiliza el comando Nuevo layout del panel Inicio de Factory, se crea un archivo que utiliza automáticamente la plantilla de layout de la fábrica. Esta plantilla coincide con las unidades del sistema asignadas para la instalación de Inventor. Es posible crear un layout de la fábrica con un sistema de unidades diferente mediante el comando Nuevo.
Haga clic en Nuevo en la barra de herramientas de acceso rápido o en el menú de la
aplicación.
- Haga clic en la carpeta Factory en el cuadro de diálogo Nuevo archivo y seleccione Factory Layout(mm).iam o Factory Layout(in).iam.
- Pulse Crear.
- Utilice la ficha Fábrica activa de la cinta de opciones para diseñar el layout.
Consejo: En la ficha
Plantillas del cuadro de diálogo
Opciones de Factory se especifica el archivo de plantilla (en pulgadas o unidades métricas) que se va a utilizar para la creación de un nuevo layout de la fábrica. También se especifican los archivos de plantilla (en pulgadas o unidades métricas) que se utilizarán para modelar una pieza o un ensamblaje destinados a la creación y publicación de componentes. Si suele utilizar los mismos archivos de plantilla en sus distribuciones, considere la posibilidad de usar el cuadro de diálogo
Opciones de Factory para especificar las plantillas para todas las nuevas distribuciones, los nuevos componentes de pieza o los nuevos componentes de ensamblaje. Posteriormente, puede utilizar el comando
Inicio de Factory para iniciar de manera rápida y sencilla nuevas distribuciones con el sistema de unidades deseado.
Opciones de Factory se encuentra en el grupo
Inicio de Factory de la
ficha Factory. Para obtener más información, consulte el tema
Definir las opciones de Factory de la Ayuda de Inventor Factory.
Creación de un layout de la fábrica a partir de un dibujo de AutoCAD
Es posible crear un nuevo layout de la fábrica a partir de un diseño 2D de AutoCAD existente. Si el layout de AutoCAD contiene los componentes 2D o los componentes encadenados colocados de la biblioteca de componentes del sistema de AutoCAD Factory, los componentes se reemplazan con sus equivalentes 3D cuando se abre el archivo de dibujo en Inventor Factory.
- Seleccione
Nuevo layout a partir de DWG en el menú desplegable Nuevo layout de la ficha Factory. Si un layout de la fábrica ya está abierta, haga clic en
Ficha Factory
panel Sincronizar flujos de trabajo
Crear desde AutoCAD .
- Si trabaja con Autodesk Vault, haga clic en
Nuevo layout a partir de DWG en Vault en el menú desplegable Nuevo layout de la ficha Factory.
Nota: Esta opción solo está disponible si Vault Client está instalado.
- Diríjase a la carpeta que contiene el archivo DWG que desea utilizar para el nuevo layout. Seleccione el archivo y haga clic en el botón Abrir.
Si los componentes 2D de AutoCAD Factory existen en el archivo de dibujo, el dibujo se coloca como una presentación DWG en el suelo de la fábrica y se rellena automáticamente con componentes 3D. Si no existen componentes 2D, el archivo de dibujo se coloca como una presentación DWG. A continuación, puede continuar insertando y colocando componentes manualmente.
Rotura del vínculo entre el archivo DWG y el layout 3D
Existe un vínculo asociativo, denominado Layout Sync, entre el dibujo 2D y el layout 3D a partir de la cual se ha creado. Este vínculo se representa gráficamente mediante el icono
que aparece junto al nodo del nombre del dibujo en el explorador. Puede eliminar la asociatividad entre el archivo DWG y el layout de la fábrica mediante los comandos Romper vínculo o Romper vínculo con AutoCAD.
- Localice el nodo DWG en el explorador. Su nombre será idéntico al nombre del dibujo 2D original.
- Haga clic con el botón derecho en el nodo DWG y seleccione Romper vínculo en el menú contextual emergente. Como alternativa al uso del explorador, en la cinta de opciones, haga clic en
Ficha Factory
Romper vínculo con AutoCAD .
- El icono del explorador se restablece al aspecto normal del nodo DWG
para indicar que el vínculo se ha roto.
Nota: Una vez roto, debe crear un nuevo layout a partir del archivo DWG para restablecer el vínculo asociativo.
Algunas de las opciones de comandos disponibles en el menú contextual emergente del nodo de explorador DWG son idénticos a los disponibles después de colocar una presentación DWG mediante el comando Añadir presentación DWG. Estas opciones incluyen:
Actualizar: existe asociatividad entre el dibujo 2D y el layout de la fábrica en 3D. Si cualquiera de las revisiones se realizan en el archivo de dibujo original, puede leer los cambios en Inventor Factory mediante el comando Actualizar.
Parámetros de capa: activa o desactiva la visibilidad de la capa del dibujo mediante el cuadro de diálogo Parámetros de capa.
Abrir la superposición en AutoCAD: inicia AutoCAD y abre el archivo DWG a partir del que se ha creado el layout de la fábrica. Realice los cambios necesarios, guarde el dibujo y utilice el comando Actualizar para actualizar el layout de la fábrica.
Para obtener más información acerca de las tres opciones de comandos anteriores, consulte el tema de la Ayuda de Inventor Factory: Adición de superposiciones DWG
Asimismo, consulte el tema Sincronizar flujos de trabajo de la Ayuda de Inventor Factory para obtener más información sobre la asociatividad entre los layouts de AutoCAD Factory y los de Inventor Factory.
Funcionamiento de los archivos de proyecto con los archivos de layout de la fábrica
Por defecto, los archivos de layout de la fábrica se almacenan en el directorio asignado del archivo de proyecto actualmente activo. Si el proyecto por defecto es el activo, todos los archivos se almacenan en la carpeta Mis documentos.
- Por defecto, cualquier contenido nuevo (pieza o ensamblaje) que se cree mediante el comando Crear componente se almacena de acuerdo con el archivo de proyecto.
- Cualquier nuevo contenido que se publique como un componente de usuario se copiará y almacenará automáticamente en la carpeta Mis documentos, sea cual sea el proyecto activo.
Para obtener más información sobre el uso, la creación o la modificación del archivo de proyecto activo, consulte la Ayuda de Inventor.
