Importación de archivos CATIA, Solidworks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, STEP, Iges, Rhino, SAT, Parasolid Binary.
Conversión de archivos en datos de Autodesk Inventor
Puede abrir o importar archivos de pieza y ensamblaje desde otros sistemas CAD. También puede insertar archivos de pieza o ensamblaje como componentes en ensamblajes de Autodesk Inventor nuevos o existentes (no está disponible en Inventor LT).
Abrir
Importar formatos CAD
ficha Para empezar
Al importar un archivo, Inventor detecta automáticamente si dicho archivo es una pieza o un ensamblaje, y crea el nuevo documento en consecuencia. Por ejemplo, para importar un archivo de ensamblaje de terceros como una pieza, primero se debe crear o tener abierto un archivo de pieza y, a continuación, importar en este el archivo de ensamblaje de terceros.
panel Insertar
Importar
panel Crear
Importar
grupo Componente
Insertar CAD importado(no disponible en Inventor LT).
Para editar las opciones de importación después de la importación, haga clic con el botón derecho en el archivo en el navegador y seleccione Editar importación en el menú contextual.
Geometría de trabajo: permite importar la geometría de trabajo deseada.
La geometría se crea en Inventor usando los mismos colores asignados en Alias. Sin embargo, los mapas de textura incluidos en la definición de Alias no se trasladan al archivo de Inventor.
Abra y cambie los modelos creados en CATIA V4 (todas las versiones). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V4:
Si selecciona para importar datos de malla, Inventor crea operaciones de malla
y las agrupa en carpetas de malla
en el navegador. Las operaciones de malla tienen únicamente fines de visualización y no se pueden modificar. Puede hacer clic con el botón derecho en las operaciones o carpetas de malla para acceder al menú contextual y seleccionar mostrar aristas de malla, cambiar la visibilidad y más.
Después de cambiar el archivo, puede abrirlo en Autodesk Inventor.
Abra y cambie los modelos creados en CATIA V5 (R6 - V5-6R2015). Autodesk Inventor convierte los archivos de pieza y ensamblaje, los sólidos, los sólidos múltiples, las superficies y otros elementos. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de CATIA V5:
Abra y cambie los modelos creados en JT (*.jt) (versiones 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 y 10.0). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Abra y cambie modelos creados en Pro/ENGINEER y Creo Parametric. Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Pro/ENGINEER:
Abra y cambie los modelos creados en Parasolid (hasta la versión 28.0). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de Parasolid:
El proceso de importación admite hasta la versión 5.0 y crea operaciones base en Inventor que representan la geometría y la topología del archivo de origen. Puede utilizar los comandos de Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones de Inventor. No se puede modificar la definición original de las operaciones base.
Abra y cambie los modelos creados en SolidWorks (hasta la versión 2016). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos de SolidWorks:
Abra y cambie los modelos creados en NX (anteriormente NX de UGS) (versiones de Unigraphics 13 a NX 10.0). Autodesk Inventor convierte archivos de pieza y ensamblaje, sólidos, sólidos múltiples, superficies y otros. Una vez que se haya completado la operación de importación, dispondrá de operaciones base que coincidirán con la geometría y topología del archivo original. Utilice los comandos de Autodesk Inventor para ajustar las operaciones base y añadir nuevas operaciones al árbol de operaciones.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos NX:
Se pueden importar archivos STEP (versiones AP214, AP203E2 y AP242) o IGES (todas las versiones). El cuerpo sólido se guarda en un archivo de Autodesk Inventor y no se conservan los vínculos al archivo original.
Si un archivo STEP o IGES importado contiene una pieza, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor. Si contiene un ensamblaje, se crea un ensamblaje con varios archivos de pieza.
Consulte Herramientas de ensamblaje para obtener más información acerca del comando Renombrar nodos de navegador.
Puede importar un archivo SAT (versiones de 4.0 a 7.0). Las curvas, superficies y sólidos se guardan en un archivo de Autodesk Inventor sin conservar los vínculos al archivo original.
Si un archivo SAT importado contiene un único cuerpo, se crea un archivo de pieza de Autodesk Inventor con una única pieza. Si contiene varios cuerpos, se crea un ensamblaje con varios archivos de pieza.
Puede importar un archivo de extensión SMT de Autodesk Shape Manager (ASM), que se puede utilizar en operaciones de interoperabilidad entre los productos de Autodesk.
