Procedimiento para crear modelos 3D de Inventor a partir de esbozos de calco subyacente de DWG 2D
Cree piezas 3D de Inventor asociadas a la geometría 2D de origen creada en AutoCAD
  1. Inserte un archivo DWG de AutoCAD como un DWG asociativo:
    • En un archivo de pieza:
      • la ficha Administrar panel Insertar Importar
      • ficha Modelo 3D panel Crear Importar
    Para obtener más información, consulte Procedimiento para trabajar con DWG asociativos
  2. En un boceto 2D, haga clic en una cara o un plano de trabajo para definir el plano de boceto.
  3. Haga clic en la ficha Boceto panel Crear Proyectar geometría DWG.
  4. Designe la geometría que quiera proyectar. Seleccione una de las tres opciones disponibles:
    • Geometría simple
    • Geometría conectada: contorno cerrado y/o contorno abierto.
    • Bloque de geometría.
    Nota: Es posible proyectar geometría DWG en otra pieza también abierta para editar en un ensamblaje.
  5. Cuando termine, seleccione Cancelar o haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Aceptar.
  6. En la ficha Modelo 3D, extruya la geometría DWG y cree las operaciones 3D que desee.
  7. En un archivo de ensamblaje, se pueden usar los comandos Unión, Restringir y Ensamblar para crear relaciones entre una pieza y un bloque de capa subyacente DWG.
    Se puede trabajar en geometría DWG en un archivo de ensamblaje al mismo tiempo que en la misma geometría DWG de un archivo de pieza. Cuando se realizan cambios en la geometría DWG proyectada en un archivo de pieza, la geometría DWG correspondiente en el archivo de ensamblaje se actualiza con estos cambios. La asociatividad de proyección se conservará aunque se modifique el archivo DWG. Por ejemplo:
    1. Inserte una pieza (PIEZA A) que tenga geometría 2D de AutoCAD en un ensamblaje y guarde el archivo.
    2. En un nuevo archivo de pieza (PIEZA B): cree un boceto y proyecte la geometría DWG de la PIEZA A en la PIEZA B.
    3. La asociatividad de proyección se conservará aunque se modifique el archivo DWG. Cuando el archivo DWG original se actualice en AutoCAD, los archivos de Inventor correspondientes se actualizarán en consecuencia, ya sea por un cambio de geometría o un cambio de posición.
