Los siguientes flujos de trabajo están disponibles: también puede importar y abrir un archivo de AutoCAD directamente como un archivo DWG asociativo y crear modelos 3D de Inventor de esbozos 2D.
Puede abrir un archivo DWG de AutoCAD: a continuación, puede ver, trazar y medir el contenido del archivo. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD.
Puede importar un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza. La importación de un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza genera una capa subyacente asociativa.
Puede usar el comando Proyectar geometría DWG para proyectar la geometría de capa subyacente de DWG y, a continuación, extruir el boceto proyectado.
Puede crear modelos 3D de Inventor a partir de la geometría de DWG creada en AutoCAD.
Los modelos 3D creados en Inventor se actualizarán de manera asociativa cuando la geometría 2D cambia en AutoCAD.
En un archivo de ensamblaje, se pueden usar los comandos Unión y Restringir para crear relaciones entre una pieza y una geometría de capa subyacente DWG.
Puede importar un archivo DWG de AutoCAD o de Mechanical Desktop mediante el Asistente de archivos DWG / DXF.
Apertura de archivos DWG
Para abrir un archivo DWG de AutoCAD directamente en Inventor:
Archivo AbrirImportar formatos CAD.
ficha Para empezar ficha Para empezar Importar formatos CAD
Ficha Para empezargrupo Iniciar Abrir
Importación de archivos de capa subyacente DWG asociativos en un archivo de pieza
Para importar en un archivo de pieza, seleccione:
Para importar en un archivo, realice una de las siguientes acciones:
la ficha Administrarpanel Insertar Importar
ficha Modelo 3Dpanel Crear Importar
En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
Seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Abrir.
Ahora puede usar el comando Proyectar geometría DWG para proyectar la geometría de capa subyacente de DWG y, a continuación, extruir el boceto proyectado.
Importación de archivos DWG no asociativos en un archivo de pieza
En el entorno Boceto: ficha Bocetogrupo Insertar Insertar
Nota: No se puede importar un archivo DWG en un ensamblaje. Puede abrir la geometría de capa subyacente de DWG en un archivo de ensamblaje mediante la inserción de un archivo de pieza que contenga la geometría del modelo DWG.
Importación de archivos de Mechanical Desktop (no disponible en Inventor LT)
Puede convertir los datos 3D de archivos de Mechanical Desktop existentes en operaciones de los archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor. Si Autodesk Inventor no reconoce la geometría o las operaciones de los archivos de origen, estos se omiten durante la conversión y los datos que faltan se anotan en el navegador.
Cuando se importan archivos de Mechanical Desktop, no se conservan vínculos a los archivos existentes.
Nota: Mechanical Desktop debe estar instalado en el ordenador para que se puedan importar los archivos.
Mostrar cómo definir las opciones de informes al realizar la importación
Mostrar cómo definir las unidades por defecto al realizar la importación
Mostrar cómo definir los tipos de entidades para importar
Mostrar cómo importar un ensamblaje como archivo de pieza única
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está desactivado
Mostrar las opciones disponibles cuando Importar a entorno de reparación está activado
