A fin de maximizar el número de licencias disponibles, conozca las opciones disponibles y su finalidad.
Entre las opciones, se incluyen la combinación de licencias para varios productos, el préstamo de licencias, el uso de archivos de licencia de paquete, la modificación de las asignaciones de licencias y la creación de archivos Options. También hay herramientas como, por ejemplo, LMTOOLS y el analizador de archivos de licencia, que le ayudan a realizar estas tareas.
Aunque Autodesk Account permite generar un archivo de licencia que reúna las licencias de red de todos los productos, también puede combinar manualmente licencias de red. Asegúrese de seguir las instrucciones para combinar archivos de licencia.
Puede tomar prestadas licencias de red para algunos productos de Autodesk. El préstamo implica que la eliminación temporal de una licencia de la red para utilizarla en un equipo sin conexión. Puede especificar cuándo comienza y finaliza el periodo de préstamo, pero este está limitado a seis meses o a la vigencia de la suscripción, lo que sea más corto. Aunque no es necesario un archivo Options, puede tener más control sobre el préstamo mediante las entradas de un archivo de este tipo.
Si hay varias versiones de un producto de Autodesk y ha adquirido una suscripción multiusuario o un plan de mantenimiento, puede obtener un archivo de paquete. Los archivos de paquete contienen un conjunto de licencias para cuatro versiones del mismo producto, como AutoCAD 2014-2017. Si se ejecuta alguna de estas versiones se utilizará una licencia del paquete.
Para cambiar una asignación de licencia de red, actualice la imagen administrativa en el servidor utilizado para la implantación.
Aunque no es necesario usar un archivo Options para las tareas básicas de administración de licencias de red, este puede ser útil para las acciones siguientes:
NLM incluye la utilidad LMTOOLS para supervisar el estado de las licencias, restablecer las que se pierdan durante un error en el funcionamiento del sistema, resolver los problemas de los servidores de licencias y actualizar los archivos de licencia existentes. Puede encontrar información completa sobre estas herramientas en el Manual de administración de licencias instalado con NLM.
El analizador de archivos de licencia de Autodesk es una herramienta en línea que lee el contenido de la licencia del producto y muestra los detalles en una tabla. Esta herramienta es útil cuando se crea un archivo Options porque permite identificar rápidamente los valores de parámetros necesarios en este archivo. Consulte las instrucciones para acceder al analizador de archivos de licencia y utilizarlo.
