Propiedades de tipo de acoplador de armadura
Consulte y modifique los parámetros que definen las propiedades de tipo de los elementos de acoplador de armadura.
Para cambiar las propiedades de tipo, seleccione un elemento y haga clic en la ficha Modificargrupo Propiedades (Propiedades de tipo). Los cambios realizados en las propiedades de tipo se afectan a todos los ejemplares del proyecto.
Nombre Descripción
Construcción
Tratamiento de final 1 Ninguno, Roscada o Soldada por fusión. Especifica el tipo de conexión del extremo primario del acoplador.
Tratamiento de final 2 Ninguno, Roscada o Soldada por fusión. Especifica el tipo de conexión del extremo secundario del acoplador.
Barra de tamaño 1 Especifica el diámetro de armadura del extremo primario del acoplador.
Barra de tamaño 2 Especifica el diámetro de armadura del extremo secundario del acoplador.
Materiales y acabados
Material Especifica el material que utilizar con la lámina de mallazo.
Cotas
Diámetro exterior Especifica el diámetro del acoplador de su superficie más exterior.
Anchura de símbolo Especifica la anchura de la representación simbólica del acoplador en vistas de plano.
Longitud de símbolo Especifica la longitud de la representación simbólica del acoplador en vistas de plano.
Longitud total Especifica la longitud del acoplador.
Inserción de barra 1 Especifica la inserción de rosca mínima del extremo primario del acoplador.
Inserción de barra 2 Especifica la inserción de rosca mínima del extremo secundario del acoplador.
Datos de identidad
Imagen de tipo Muestra un archivo de imagen definido por el usuario que representa el elemento. Consulte Acerca de la gestión de imágenes.
Nota clave Texto de nota clave. Consulte Notas clave.
Modelo Número interno del fabricante.
Fabricante El fabricante del acoplador de armadura.
Comentarios de tipo Comentarios sobre el tipo de acoplador. Esta información puede incluirse en una tabla de planificación.
URL Especifica un vínculo a una página web que contiene información específica sobre el tipo. Haga clic en el icono para establecer un vínculo.
Descripción Descripción opcional del tipo de acoplador de armadura.
Descripción de montaje La clasificación Uniformat del código de montaje seleccionado actualmente.
Código de montaje Especifica el código de montaje Uniformat.
Marca de tipo Texto de etiqueta específico de tipo, por ejemplo, una marca de tienda. Este valor debe ser exclusivo para cada elemento del proyecto. Revit muestra un aviso si el valor ya está en uso, pero permite seguir utilizándolo. El aviso se puede ver mediante el comando Comprobar avisos. Consulte Comprobación de mensajes de aviso.
Costo El costo del acoplador de armadura; valor definido por el usuario.
Número OmniClass El número de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia.
Título OmniClass El nombre de la tabla 23 del sistema de clasificación de construcción OmniClass que mejor representa el tipo de familia.
Otros
P1 El grosor de la placa de montaje en el acoplador Form Saver. Este es un parámetro de tipo de la familia que puede configurar el usuario.
P2 La anchura de la placa de montaje en el acoplador Form Saver en vistas de plano. Este es un parámetro de tipo de la familia controlado por fórmulas que puede configurar el usuario.
P3 La anchura de la placa de montaje en el acoplador Form Saver en vistas 3D. Este es un parámetro de tipo de la familia controlado por fórmulas que puede configurar el usuario.
