Une arête est une ligne reliant deux sommets et formant le côté d'un polygone. Une arête ne peut être partagée par plus de deux polygones. En outre, les normales des deux polygones doivent être adjacentes. Si ce n'est pas le cas, vous obtenez deux arêtes qui partagent des sommets.
Au niveau de sous-objet poly éditable (Arête), vous pouvez sélectionner une ou plusieurs arêtes et les transformer avec les méthodes standard.
Lorsque vous extrudez un sommet ou une arête de façon interactive dans la fenêtre, vous définissez la hauteur d'extrusion en déplaçant la souris verticalement et la largeur de la base en déplaçant la souris horizontalement.
L’option Extruder déplace les arêtes sélectionnées le long d'une normale et crée de nouveaux polygones qui forment les côtés de l'extrusion, connectant ainsi l'arête à l'objet. L'extrusion peut avoir trois ou quatre côtés ; trois si l'arête se situait sur une bordure et quatre si elle était partagée par deux polygones. A mesure que vous augmentez la longueur de l'extrusion, la taille de la base augmente, jusqu'à la mesure des sommets adjacents aux points finaux de l'arête extrudée.
La section suivante décrit certains aspects importants de l'extrusion d'arêtes :
Boîte chanfrein affichant une arête extrudée
Si vous cliquez sur ce bouton après avoir effectué une extrusion manuelle, la même extrusion est appliquée à la sélection courante sous forme d'aperçu et le chariot s'ouvre avec le paramètre Hauteur extrusion défini sur la quantité de la dernière extrusion manuelle.
Pour utiliser le chanfrein de manière interactive, cliquez sur ce bouton, puis faites glisser une arête dans l'objet actif. Si vous faites glisser une arête sélectionnée, le chanfrein s'applique de façon égale à toutes les arêtes sélectionnées. Pour chanfreiner des arêtes numériquement, cliquez sur le bouton Paramètres chanfrein et utilisez la valeur Quantité chanfrein.
Chanfreinage d'arêtes
Vous pouvez également créer un espace ouvert entre les arêtes chanfreinées. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Chanfrein.
Si vous cliquez sur ce bouton alors qu'une ou plusieurs arêtes sont sélectionnées, le chariot s'ouvre avec le paramètre Quantité chanfrein défini sur la quantité du dernier chanfrein, et le chanfrein spécifié par les paramètres est appliqué à la sélection courante sous forme d'aperçu.
Il est uniquement possible de souder des arêtes auxquelles est attaché un polygone, c'est-à-dire des arêtes situées sur une bordure. En outre, vous ne pouvez pas effectuer d'opération de soudage qui produirait une géométrie incorrecte (par exemple, une arête partagée par plus de deux polygones). Par exemple, vous ne pouvez pas souder des arêtes opposées sur la bordure d'une boîte dont vous avez retiré un côté.
Il existe deux manières d'utiliser l'option Pont en mode Manipulation directe (c'est-à-dire sans ouvrir le chariot des arêtes de pont) :
Les nouveaux polygones obtenus suite à une opération Pont sont automatiquement sélectionnés ; pour les voir, accédez au niveau de sous-objet Polygone.
Utilisation d'un pont au niveau arête
Le fait de supprimer une arête équivaut à la rendre invisible. Le maillage est affecté uniquement lorsque toutes les arêtes (ou toutes sauf une) dépendant d'un sommet sont supprimées. A ce stade, le sommet lui-même est supprimé et la surface est retriangulée.
Pour supprimer les sommets associés lorsque vous supprimez des arêtes, appuyez et maintenez enfoncée la touche Ctrl en exécutant une opération de suppression. Cette option, appelée suppression directe, permet de s'assurer que les polygones restants sont planaires.
Gauche : sélection d'arêtes d'origine
Milieu : l'opération de suppression standard conserve des sommets supplémentaires.
A droite : la suppression directe (Ctrl + Supprimer supprime les sommets supplémentaires.
Les arêtes ayant le même polygone des deux côtés ne peuvent généralement pas être supprimées.
Cette option n’a aucun effet lorsqu'elle est appliquée à une seule arête située au milieu d'un maillage. Les sommets situés à l'extrémité des arêtes affectées doivent pouvoir être séparés afin que cette opération puisse fonctionner. Par exemple, l'opération fonctionne sur une seule arête croisant une bordure existante, car le sommet de la bordure peut être fractionné en deux. En outre, vous pouvez fractionner deux arêtes adjacentes au milieu d'une grille ou d'une sphère, puisque le sommet partagé peut être fractionné.
Il est uniquement possible de souder des arêtes auxquelles est attaché un polygone, c'est-à-dire des arêtes situées sur une bordure. En outre, vous ne pouvez pas effectuer une opération de soudage qui résulterait en une géométrie incorrecte (par exemple, une arête partagée par plus de deux polygones). Par exemple, vous ne pouvez pas souder des arêtes opposées sur la bordure d'une boîte dont vous avez retiré un côté.
Pivote la ou les arêtes sélectionnées du polygone en changeant le sens.
Sélectionnez une ou plusieurs arêtes, puis appliquez l'option Révolution pour modifier le mode de subdivision du maillage par les arêtes. En général, les arêtes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, mais si vous maintenez la touche Maj enfoncée, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Insère des sommets dans les arêtes sélectionnées.
Sélectionnez les arêtes, définissez le nombre de sommets à insérer dans chacune d'entre elles, puis cliquez sur Insérer sommets. Les sommets insérés sont espacés avec régularité le long de chaque arête sélectionnée. De plus, le niveau de sous-objet Sommet est activé et les nouveaux sommets sont sélectionnés.
Sélection d'arêtes (en haut) ; forme lissée (au centre) ; forme linéaire (en bas)
Le fait d'augmenter le poids d'une arête tend à éloigner le résultat lissé.
Pour obtenir des instructions sur l'utilisation du chariot, reportez-vous à la rubrique Interface du chariot.
Active ou désactive la commande Poids de l'interface du chariot lorsque l'option Sélectionner et manipuler est active.
Une valeur faible produit une arête relativement lisse. Des valeurs supérieures produisent un pli de plus en plus visible. Avec une valeur de 1,0 (valeur la plus élevée), l'arête devient un pli net.
Active ou désactive la commande Pli de l'interface du chariot lorsque l'option Sélectionner et manipuler est active.
