Cette rubrique présente des conseils et astuces utiles pour travailler dans Civil View.
Vous pouvez accéder à la plupart des commandes 3ds Max de base à l'aide du groupe de fonctions Explorateur Civil View.
Par exemple, lors de l'importation de données GENIO à partir de MX, n'incluez pas toutes les chaînes d'un modèle si vous avez uniquement besoin des chaînes principales. Les objets inutiles de votre scène 3ds Max (notamment les objets de forme) affectent considérablement les performances du système.
Pour obtenir une liste de ces matériaux, reportez-vous à la rubrique Présentation de la bibliothèque de matériaux Civil View.
Chaque fois que vous ouvrez cet éditeur, Civil View charge intégralement la bibliothèque de définitions dans le fichier INI. C'est pour cette raison que les bibliothèques du kit de ressources régionales fournies avec Civil View peuvent contenir des ressources supplémentaires, telles que des bitmaps de panneaux qui ne sont pas utilisés par défaut.
Cela vous permet de charger des ressources supplémentaires dans un dossier de kit de ressources de projet sans affecter le kit de ressources régionales "de base" par défaut, que vous pouvez réserver pour un usage plus général.
Pour ce faire, utilisez une série de chaînes de points ne contenant chacune que deux points. Le premier point de chaque chaîne représente l'emplacement d'un élément de mobilier urbain et le deuxième est utilisé simplement pour définir l'orientation de l'objet de mobilier. Vous pouvez ensuite créer un style de positionnement d'objet qui ne place qu'un seul objet en début de chaîne.
En utilisant cette méthode conjointement avec la fonction d'interprétation de ligne, vous avez la possibilité de placer automatiquement un ensemble complet d'objets de mobilier urbain 3D.
Si vous avez besoin de simuler la lumière du jour de manière plus précise (avec notamment des calculs d'ombres), il est utile de suivre les didacticiels 3ds Max relatifs à l'éclairage.
Les raccourcis clavier 3ds Max vous permettent d'optimiser l'utilisation de 3ds Max et de Civil View. En maîtrisant ces raccourcis, vous pourrez gagner en efficacité.
Ils peuvent être personnalisés.
