Le champ modifiable Image affiche la position dans le temps de la clé sélectionnée. Pour déplacer une clé vers une autre position dans le temps, vous pouvez entrer un nouveau numéro d'image ou une expression.
Barre d'outils Entrée clé avec champ Temps clé mis en évidence
Vous pouvez entrer n'importe quelle expression dans les champs Image et Valeur. La variable n correspond à la position dans le temps ou à la valeur de la clé actuelle. Les expressions peuvent être aussi complexes que vous le souhaitez et comporter n'importe quelle fonction utilisée par le contrôleur d'expressions. Par exemple, vous pouvez entrer une expression du type : n/2+sin(n)*40^n.
L'expression entrée dans le champ Temps peut uniquement être analysée si la valeur Configuration temps
Unités de temps est définie sur Images. L'analyseur syntaxique de l'expression ne peut interpréter SMPTE ou Images:repères.
Pour déplacer une clé vers une image spécifique :
La clé (et, en mode Feuille d'expo, toute clé associée) se déplace vers la nouvelle heure.
Exemple : pour déplacer des clés de 10 images vers l'avant :
10 images sont ajoutées aux clés sélectionnées.
