Vous pouvez utiliser le bouton Clé auto pour animer le clonage à l'aide de la touche Maj. Toutefois, il existe certaines restrictions.
Lorsque le bouton Clé auto est activé, le centre de transformation correspond par défaut au point de pivot local et l'icône déroulante Utiliser centre de la barre d'outils n'est plus disponible. Si vous choisissez l'un des autres centres et activez le bouton Clé auto, le centre de transformation redevient le point de pivot local. Cela signifie qu'il n'est pas possible d'animer directement autour d'un point de pivot non local les effets des opérations de rotation et de mise à l'échelle combinées à la touche Maj. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour créer des clones selon un arc ou leur agencement en réseau circulaire autour d'un centre commun.
Pour utiliser un centre de transformation distinct du point de pivot de l'objet cloné, effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans cette procédure, vous utilisez le repère trois axes de l'objet factice comme centre de rotation ou d'échelle.
Pour utiliser un objet factice en tant que centre :
Pour plus d'informations sur l'utilisation d'objets factices dans les hiérarchies, reportez-vous à la rubrique Utilisation d'objets factices.
Dans cette procédure, vous déplacez le pivot de l'objet vers le centre de rotation ou d'échelle. Ceci fonctionne plus ou moins comme un objet factice.
Pour décaler le point de pivot local :
Les opérations de rotation ou de mise à l'échelle combinées à la touche Maj s'animent désormais autour du centre de décalage. Cette technique peut être employée lorsque le point de pivot local est par défaut le centre de transformation.
Pour modifier l'axe par défaut pendant l'animation :
Cette procédure permet de configurer 3ds Max pour l'animation des transformations autour de n'importe quel centre dans l'icône déroulante Utiliser centre.
Préférences et cliquez sur l'onglet Animation dans la boîte de dialogue Préférences. Le réglage par défaut s'en trouve modifié, et tous les boutons de centre de transformation sont activés. L'animation peut à présent s'effectuer autour de la sélection, du centre des coordonnées de transformation ou du point de pivot local.
