Les outils du groupe de fonctions Mouvement permettent par exemple de définir les paramètres Temps clés et d'ajustement à l'intérieur et à l'extérieur. Le groupe de fonctions Mouvement permet également d'accéder à la Vue piste et d'attribuer des contrôleurs d'animation.
Des groupes de fonctions supplémentaires apparaissent dans le groupe de fonctions Mouvement si un contrôleur d'animation attribué dispose de paramètres. Si une Contrainte trajectoire est attribuée à la trajectoire d'un objet, le panneau déroulant Paramètres trajectoire s'ajoute au groupe de fonctions Mouvement. Dans le cas d'une contrainte de lien, c'est le menu déroulant Paramètres lien qui s'affiche ; pour un contrôleur Position XYZ, le menu déroulant Paramètres position XYZ, etc.
Activez l'option Trajectoires pour définir une trajectoire d'un objet dans les fenêtres. Les points jaunes le long de la trajectoire représentent les cadres, qui vous donnent une idée de la vitesse et de l'ajustement. L'option Sous-objet clé permet de déplacer les clés dans l'espace, de modifier les propriétés des clés. Les trajectoires changeront en fonction des ajustements. Vous pouvez également convertir vers et à partir des splines et réduire les transformations à l'aide de trajectoires.
Propose une alternative à la vue piste pour ajuster les contrôleurs de transformation et les informations clés.
Panneau déroulant Affecter contrôleur
Panneau déroulant Paramètres PRE
Panneau déroulant/boîte de dialogue Info clé de base
Panneau déroulant/boîte de dialogue Info clé avancée
Propose des outils pour travailler sur des trajectoires d'objets.
