Onglet Règles (boîte de dialogue Propriétés de la structure)
Cet onglet permet de consulter ou de modifier le jeu de règles ou les valeurs de règle de cette structure.
Jeu de règles
Cette liste déroulante permet d'indiquer le jeu de règles à associer à la structure.
Utiliser les valeurs du jeu de règles
Cette option vous permet de choisir de remplacer ou d'accepter les valeurs de règle définies dans le jeu de règles spécifié. Si vous désactivez la case à cocher, vous pouvez modifier les valeurs de règle dans cette boîte de dialogue. La structure utilisera alors les nouvelles valeurs de règle spécifiées. Lorsque l'option est sélectionnée, la structure utilise les valeurs de règle définies dans le jeu de règles spécifié et ces valeurs s'affichent dans cette boîte de dialogue.
Dénivellation de canalisations dans une structure
Cette règle compare toutes les canalisations connectées à une seule structure et veille à ce que les canalisations entrent et sortent de la structure à des emplacements logiques. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique A propos de la règle Dénivellation de canalisations dans une structure.
Emplacement de référence de la dénivellation
Détermine l'emplacement de la dénivellation à l'aide de l'altitude du fil d'eau, du sommet ou de la ligne d'axe de la canalisation.
Valeur de dénivellation
Spécifie la valeur de dénivellation entre la canalisation entrante la plus basse et une canalisation sortante connectée à la structure.
Valeur de dénivellation maximale
Indique la valeur de dénivellation maximale entre la canalisation entrante la plus basse et une canalisation sortante connectée à la structure. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation et ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée est dépassée.
Vérification de la taille de canalisation maximale
Cette règle vérifie si le diamètre ou la largeur des canalisations entrant dans une structure dépasse la valeur maximale spécifiée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Règle de structure de vérification de la taille de canalisation maximale.
Diamètre ou largeur de canalisation maximal(e)
Ce paramètre permet de mesurer le diamètre des canalisations circulaires et la largeur des canalisations rectangulaires. Si le diamètre ou la largeur d'une canalisation dépasse la valeur maximale, un avertissement est émis sur la structure. Notez que ce paramètre est uniquement utilisé à des fins de validation et ne modifie pas (déplacement ou redimensionnement) le composant dans le dessin. Il produit simplement une violation de règle sur le composant si la valeur spécifiée est dépassée.
