Pour créer des lignes AutoCAD par ajustement optimal
La ligne avec ajustement optimal passant par les points est calculée. Vous pouvez ensuite utiliser une boîte de dialogue pour exclure des points spécifiés ou pour sélectionner un point de passage.
Pour créer une ligne AutoCAD avec ajustement optimal à partir de points AutoCAD Civil 3D
Si vous créez une ligne avec ajustement optimal pour une ligne de profil en long, définissez le facteur d'échelle verticale du style du dessin de profil en long sur 1. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Pour utiliser des styles de dessin de profil en long.
Cliquez sur l'onglet Début le groupe de fonctions Dessinerla liste déroulante Ajustement optimalCréer une ligne avec ajustement optimalTrouver.
Sélectionnez au moins deux points. Entrez G pour sélectionner un groupe de points ou N pour entrer les points par leur numéro.
Lorsque vous sélectionnez des points dans la fenêtre du dessin, un X blanc signale chaque point de régression et une ligne temporaire, en pointillés, s'affiche en temps réel.
Appuyez sur Entrée pour terminer la commande.
Dans la fenêtre Panorama, utilisez la vue Données de régression pour modifier les points de régression.
Lorsque vous sélectionnez une ligne dans cette vue, le point de régression correspondant dans la fenêtre du dessin apparaît en rouge.
Remarque :
Lorsque la ligne AutoCAD est créée, aucun lien vers les points de régression n'est conservé.
Créez la ligne AutoCAD :
Cliquez sur pour créer la ligne et conserver les données de régression. Vous pouvez ensuite utiliser les données comme base pour créer d'autres lignes.
Cliquez sur pour créer la ligne, effacer les données de régression et fermer la fenêtre Données de régression.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, convertir la ligne AutoCAD en entité de ligne de profil en long ou d'axe.
Remarque :
Pour créer une ligne AutoCAD avec ajustement optimal à partir d'entités existantes
Dans la boîte de dialogue Ligne avec ajustement optimal, sélectionnez A partir des entités. Spécifiez les paramètres de tolérance de la flèche et du maillage par approximation.
Sélectionnez une ou plusieurs entités parmi celles répertoriées sur la ligne de commande.
Remarque : Vous sélectionnerez peut-être plusieurs types d'entités figurant sur la ligne de commande.
Lorsque vous sélectionnez des entités dans la fenêtre du dessin, un X blanc signale chaque point de régression et une ligne temporaire, en pointillés, s'affiche en temps réel.
Remarque : Lorsque la ligne AutoCAD est créée, aucun lien vers les points de régression n'est conservé.
Pour créer une ligne AutoCAD avec ajustement optimal en cliquant sur l'écran
Sélectionnez un point de départ et au moins un autre point.
Remarque : Vous pouvez utiliser les commandes transparentes ou ACCROBJ pour sélectionner des points.
