Créez un fichier RFA (fichier de famille Revit) simple et intelligent dans Inventor que vous pourrez utiliser dans des écosystèmes BIM.
Le fichier de famille Revit (RFA ) est un fichier paramétrique de fonction pouvant être modifié dans Revit.
Suivez le workflow ci-dessous étape par étape pour créer un ensemble ou une pièce simplifié(e) dans un même fichier avec des configurations inhérentes au fichier de famille Revit (RFA).
| Etape 1
Ouvrir dans Inventor |
Etape 2
Simplifier les données |
Etape 3
Reconnaître une géométrie |
Etape 4
Ajouter et modifier des connecteurs de systèmes |
Etape 5
Vérifier les données |
Etape 6
Exporter vers un fichier RFA |
| Ouvrir un fichier Inventor ou un fichier tiers |
Dans un fichier ensemble, les outils de simplification BIM permettent de réduire la complexité du modèle et de combiner les composants en une seule pièce simplifiée. Réduire la complexité des pièces individuelles |
Utilisez les outils de reconnaissance de fonctions pour rechercher des segments de géométrie du modèle et les convertir en une série d'options de modélisation natives incluses dans Autodesk Revit. | Utilisez les outils dans l'environnement Echange BIM pour :
Vérification des données de modèle à l'aide des outils Vérifier la conception et Vérifier les fonctions Revit | Exportez les composants et les connecteurs vers un fichier RFA à l'aide de l'option Exporter les composants d'un bâtiment. |
