A propos des fichiers DWG
Autodesk Infrastructure Studio ne peut charger que des calques AutoCAD provenant d'un fichier DWG. Ces calques AutoCAD sont convertis en classes d'objets SDF au sein d'une source d'objets SDF. Si le fichier DWG comporte des Xréfs, les calques des fichiers externes référencés peuvent également être chargés.
Remarque : Si vous utilisez AutoCAD Map 3D 2011 ou une version ultérieure, vous pouvez appliquer un style et un thème à vos cartes dans l'environnement DWG, puis publier celles-ci directement dans Autodesk Infrastructure Studio. La commande Publier dans Map Server charge les données dans le référentiel des ressources, crée des calques, applique des styles et crée des cartes, comme il convient. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'AutoCAD Map 3D.
Mode de transformation des fichiers DWG
Les fichiers DWG sont chargés les uns après les autres. Si la procédure de chargement comporte plusieurs fichiers, ils seront chargés de manière séquentielle. Par exemple, si vous disposez de plusieurs fichiers DWG dans la procédure, vous obtiendrez plusieurs ressources, chacune contenant les calques d'un seul dessin, et non pas une ressource contenant tous les calques de tous les dessins.
