Finestra di dialogo Scambio libreria -- Tutto il disegno
Consente di aggiornare tutte le istanze di un simbolo di libreria con una versione aggiornata dello stesso simbolo sul disegno attivo o in un progetto.
Trova
 Voce di comando:  AESWAPBLOCK
Selezionare l'opzione Scambio libreria, quindi fare clic su OK.
Percorso della libreria del nuovo blocco
Specifica il percorso della libreria di simboli di riferimento per la sostituzione del blocco. Per utilizzare un'altra libreria, immetterne il percorso o selezionare Sfoglia. Controllare le sottocartelle di inclusione se i simboli si trovano in cartelle del percorso specificato. Il valore è true per i simboli del layout quadro.
Scala di inserimento
Scala
Specifica il fattore di scala da utilizzare. Le impostazioni disponibili sono 1.0 = scala intera, Scala configurazione = impostazione di scala definita nella finestra di dialogo Proprietà disegno Formato disegno, 25.4 = fattore di scala da pollici a millimetri, 1/25.4 = fattore di scala da millimetri a pollici.
Mantieni vecchia scala blocco
Consente di mantenere il valore di scala del blocco originale.
Mantieni vecchie posizioni attributo
Specifica di mantenere le posizioni attributo del blocco originale.
Copia i valori attributo del vecchio blocco al nuovo blocco modificato
Consente di copiare i valori attributo nel nuovo blocco, di eliminare tutti i valori precedenti o di copiarli solo se il nuovo valore non è definito.
