Scambia o aggiorna un'istanza di inserimento di blocco e mantiene i valori di testo attributo esistenti.
Trova
Voce di comando:
AESWAPBLOCK
Le connessioni ai fili vengono ugualmente mantenute, anche se il nuovo simbolo è leggermente più largo o più stretto dell'originale.
Scambia un blocco - uno alla volta |
Scambia un blocco con un altro blocco, procedendo uno alla volta. |
Scambia un blocco - a livello di disegno |
Scambia un blocco con un altro in tutto il disegno. |
Scambia un blocco - a livello di progetto |
Scambia un blocco con un altro in tutto il progetto. |
Seleziona un nuovo blocco dal menu icona |
Specifica di selezionare un nuovo blocco dal menu icone. |
Seleziona un nuovo blocco "copia esatta" |
Specifica di selezionare un nuovo blocco identico a quello originale. |
Seleziona un nuovo blocco dalla finestra di dialogo per la selezione file |
Specifica di selezionare un nuovo blocco dalla finestra di dialogo di selezione dei file. |
Mantieni vecchie posizioni attributo |
Specifica di mantenere le posizioni attributo del blocco originale. |
Mantieni vecchia scala blocco |
Consente di mantenere il valore di scala del blocco originale. |
Consenti riconnessioni linea con tipo di filo non definito |
Specifica l'inclusione di linee non di fili per la riconnessione quando viene richiamato il nuovo blocco. |
Riassegna contrassegno automaticamente se lo scambio principale causa una modifica di FAMIGLIA |
Ricontrassegna il componente automaticamente se il relativo codice Famiglia è cambiato a causa dello scambio. In caso contrario, il contrassegno resta lo stesso anche se non corrisponde al codice Famiglia del nuovo componente. |
Aggiorna un blocco |
Aggiorna tutte le istanze di un dato blocco con una versione aggiornata dello stesso blocco. |
Scambio di libreria |
Aggiorna tutte le istanze di un simbolo di libreria con una versione aggiornata dello stesso simbolo |
Utilizza gli stessi nomi attributo |
Utilizza gli stessi nomi di attributo del blocco originale. |
Utilizza il file di mappatura dell'attributo |
Consente la mappatura dei valori di determinati attributi con altri nomi di attributo. |
File di mappatura |
Determina la modalità di mappatura degli attributi da parte di AutoCAD Electrical. Il file deve avere due colonne di nomi di attributo. La prima colonna deve contenere il nome di attributo corrente, la seconda il nuovo nome di attributo. Il file di mappatura può essere un foglio di calcolo di Excel, un file delimitato da virgole (CSV) o un file di testo semplice con il nome di attributo corrente separato dal nuovo nome da uno spazio. |
