Crea nuovi componenti, viste componenti, cartelle e viste annotazione, utilizzando le opzioni della riga di comando.
Riepilogo
Nota: È possibile utilizzare AMSCREATE o AMSNEW per creare nuovi componenti, viste componenti, cartelle e viste annotazione. La creazione di elementi con AMSCREATE e AMSNEW avviene rispettivamente nella riga di comando e nel browser nel primo caso, in una finestra di dialogo nel secondo caso.
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti:
- Oggetto da creare
- Specifica se il comando consente di creare un componente, una vista componente, una vista annotazione o una cartella.
- Nome nuovo componente
- Specifica un nome per il nuovo componente. Il nome può contenere spazi, ma deve essere univoco nel disegno.
- Nome nuova vista componente
- Specifica un nome per la nuova vista componente. Il nome della vista componente può contenere spazi. I nomi della vista componente di default vengono specificati nella scheda AM:Struttura della finestra di dialogo Opzioni.
- Vista e componente primari
- Specifica la posizione della nuova vista componente nel browser di Mechanical. Fare clic sulla geometria di una vista componente per elencarla nella vista componente. Digitare M per elencare il nuovo componente e la vista componente direttamente nel nodo principale del browser di Mechanical. Digitare A per utilizzare la vista componente attualmente attivata come vista primaria. Digitare ? per visualizzare un elenco di nomi validi.
- Selezionare oggetti
- Specifica gli oggetti che devono appartenere alla vista componente o alla cartella che si sta creando. È possibile selezionare elementi geometrici o una vista componente o una cartella. Continuare a fare clic sulla geometria finché non viene visualizzato il nome dell'elemento geometrico, della vista componente o della cartella che si desidera includere.
- Punto base
- Specifica un punto di inserimento per la vista componente, la vista annotazione o la cartella che si sta creando.
- Selezionare istanza componente per la vista
- Specifica un componente a cui aggiungere una nuova vista componente. Questo messaggio di richiesta viene visualizzato quando si selezionano le opzioni per la creazione di sole viste componente.
- Nome vista annotazione <Default>
- Specifica un nome per la vista annotazione. Premere INVIO per accettare l'impostazione di default come nome della vista annotazione o digitare un nuovo nome per la vista annotazione. Il nome vista annotazione di default viene specificato nella scheda AM:Struttura della finestra di dialogo Opzioni. Il nome vista annotazione deve essere univoco tra le diverse viste annotazione di un disegno.
