È possibile importare dati da Autodesk InfraWorks 360 in AutoCAD Civil 3D creando un riferimento ad un modello locale di InfraWorks 360 o ad un file IMX esportato da InfraWorks 360. È possibile importare dati da AutoCAD Civil 3D in InfraWorks 360 collegandosi ad un file DWG di AutoCAD Civil 3D e utilizzandolo come fonte dati.
Flusso di lavoro dello scambio di dati
È possibile completare la progettazione concettuale con InfraWorks 360 e successivamente importare il modello InfraWorks 360 in AutoCAD Civil 3D per completare il progetto con un maggiore livello di dettaglio. Per consultare il progetto aggiornato da InfraWorks 360, è possibile collegarsi alla Carta di AutoCAD Civil 3D e utilizzarla come fonte dati.
In alternativa, è possibile iniziare un progetto in AutoCAD Civil 3D e quindi importarlo in InfraWorks 360 quando si desidera creare una presentazione del progetto.
| Utilizzare InfraWorks 360 per completare la progettazione concettuale
Strade di progettazione create in InfraWorks 360
| Aprire il modello in AutoCAD Civil 3D e selezionare i dati da importare in AutoCAD Civil 3D
Tracciato creato durante l'importazione della strada di progettazione InfraWorks 360 in AutoCAD Civil 3D
| Utilizzare AutoCAD Civil 3D per completare la progettazione dettagliata
Modellatore e superficie superiore del modellatore creati in AutoCAD Civil 3D dal tracciato e dal profilo
| Apertura della Carta di AutoCAD Civil 3D in InfraWorks 360 e configurazione dei dati
Modellazione del terreno creata quando la superficie modellatore di AutoCAD Civil 3D viene importata in InfraWorks 360
Coperture create quando gli stili dei collegamenti di AutoCAD Civil 3D utilizzati nel modellatore vengono importati in InfraWorks 360
Per ulteriori informazioni su come importare una Carta di AutoCAD Civil 3DInfraWorks 360 in InfraWorks, vedere Informazioni sullo scambio di dati con AutoCAD Civil 3D e Aggiunta di dati di AutoCAD Civil 3D ad un modello di InfraWorks.
Requisiti dell'applicazione
È possibile trasferire dati da Autodesk InfraWorks 360 ad AutoCAD Civil 3D anche se i due programmi sono installati in due computer diversi.InfraWorks 360AutoCAD Civil 3D Tuttavia, per aprire un modello locale di InfraWorks 360(file SQLITE) è necessario che InfraWorks 360sia installato nello stesso computer. In caso contrarioInfraWorks 360, è possibile utilizzare un file IMX esportato da InfraWorks 360per importare dati da AutoCAD Civil 3D in InfraWorks 360.
In InfraWorks 360, è possibile utilizzare un file DWG locale di AutoCAD Civil 3D solo se AutoCAD Civil 3D è installato nello stesso computer in cui è installato InfraWorks 360. In caso contrario, AutoCAD Civil 3Dè possibile creare un riferimento ad un file DWG di AutoCAD Civil 3D presente nel cloud.
Unità e sistemi di coordinate
Durante la preparazione dello scambio di oggetti tra un modello di InfraWorks 360 e una Carta di AutoCAD Civil 3D, è consigliabile utilizzare le seguenti linee guida per l'impostazione di sistemi di coordinate e unità:
- Impostare un sistema UCS nel modello di InfraWorks 360 compatibile con il sistema di coordinate che verrà utilizzato nella Carta di AutoCAD Civil 3D. Per default, i modelli di InfraWorks 360 creati con Model Builder utilizzano il sistema di coordinate LL84, che non è supportato in AutoCAD Civil 3D. Se non è stato specificato alcun sistema di coordinate per la Carta di AutoCAD Civil 3D o se i sistemi di coordinate non sono compatibili, è possibile configurare o modificare il sistema di coordinate della Carta quando si apre il modello di InfraWorks 360 in AutoCAD Civil 3D. Per eseguire il trasferimento di dati da InfraWorks 360, è necessario specificare un sistema di coordinate per la Carta di AutoCAD Civil 3D.
- Se si esporta un file IMX da InfraWorks 360 per utilizzarlo in AutoCAD Civil 3D, è consigliabile specificare un sistema di coordinate di destinazione per il file, che verrà utilizzato anche nella Carta di AutoCAD Civil 3D.
- Utilizzare lo stesso tipo di unità sia nel modello di InfraWorks 360 che nella Carta di AutoCAD Civil 3D. Per default, i modelli di InfraWorks 360 utilizzano unità metriche. Quando si imposta un file per le impostazioni degli oggetti in AutoCAD Civil 3D, verificare che i cataloghi delle parti specificati per le utilità di pianificazione e le reti di drenaggio impieghino le stesse unità utilizzate nel modello di InfraWorks 360.
Impostazioni oggetto
I file delle impostazioni degli oggetti specificano i tipi di oggetti di InfraWorks 360 da importare in AutoCAD Civil 3D e le relative impostazioni. È possibile impostare più file, in modo da gestire diversi scenari.
I file delle impostazioni degli oggetti predefiniti sono disponibili nelle seguenti cartelle:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\ita\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2017\ita\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
Sono disponibili i seguenti file delle impostazioni degli oggetti predefiniti:
- All Objects.xml: consente di importare tutti i tipi di oggetti InfraWorks 360
- Design Objects.xml: consente di importare solo oggetti di progetto InfraWorks 360
- Planning Objects.xml: consente di importare solo oggetti di pianificazione InfraWorks 360
Dati di InfraWorks 360 che è possibile importare in AutoCAD Civil 3D
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti modello di InfraWorks 360 che è possibile importare in AutoCAD Civil 3D e i tipi di oggetti della Carta di AutoCAD Civil 3D in cui tali oggetti vengono convertiti.
| Oggetti modello InfraWorks 360
Oggetti Carta AutoCAD Civil 3D
Note sullo scambio di dati
| Superfici di terreno
Superfici TIN
- Le superfici di terreno vengono importate in AutoCAD Civil 3D Come AIW_Existing_Ground, AIW_Existing_Transportation e AIW_Proposed_Ground.
| Utilità di pianificazione
Reti di condotte (Tipo di utilità = Non definito)
- Le utilità di pianificazione in InfraWorks 360 sono tubazioni con connettori generici (anziché prese o pozzetti di ispezione) e tipo di utilità non definito.
- Una nuova proprietà denominata Tipo di utilità è stata aggiunta alle reti di condotte in AutoCAD Civil 3D. Tale proprietà è impostata su Non definita per le utilità di pianificazione importate in AutoCAD Civil 3D da InfraWorks 360.
- Tutte le condotte vengono create utilizzando la prima parte visualizzata nel catalogo di condotte selezionato.
- Tutti i pozzetti vengono creati come pozzetti nulli.
| Strade di pianificazione
Tracciati
- Le strade di pianificazione sono strade create mediante lo strumento di InfraWorks 360 oppure create quando i dati che riflettono le condizioni esistenti vengono importati in un modello.
Tracciati, profili terreno finito, profili terreno esistente (facoltativo)
- Le strade di progettazione sono strade create mediante Roadway Design per InfraWorks 360.
- L'opzione per la creazione dei profili della superficie del terreno esistente è specificata nel file delle impostazioni degli oggetti.
| Intersezioni
Intersezioni con i tracciati del cordolo esterno dell'intersezione
Le intersezioni di InfraWorks 360 vengono convertite in tracciati del cordolo esterno dell'intersezione statici in AutoCAD Civil 3D invece che in intersezioni nei seguenti casi:
- Se l'intersezione contiene più di quattro lati
- Se l'intersezione utilizza un cordolo esterno intersezione di tipo Curva semplice con rastremazione
- Se gli assi di un'intersezione a T non si intersecano
- Se gli scostamenti che si trovano sullo stesso lato di una strada nell'intersezione non sono uguali, come nell'illustrazione riportata di seguito, in cui Scostamento 1 è più ampio di Scostamento 2:
| Reti di drenaggio
Reti di condotte (Tipo di utilità = Drenaggio)
- Le reti di drenaggio presenti in InfraWorks 360 sono tubazioni con prese e pozzetti di ispezione generici al posto dei connettori di tubazione generici e presentano un tipo di utilità Drenaggio.
- Una nuova proprietà denominata Tipo di utilità è stata aggiunta alle reti di condotte in AutoCAD Civil 3D. Tale proprietà è impostata su Drenaggio per le reti di drenaggio importate in AutoCAD Civil 3D da InfraWorks 360.
- Ai pozzetti di ispezione è assegnata una proprietà Ricoprimento, mentre alle prese viene assegnata una proprietà Grata nelle proprietà dei pozzetti di AutoCAD Civil 3D.
- In AutoCAD Civil 3D è stato incluso un nuovo catalogo parti da utilizzare durante l'importazione di prese e pozzetti di ispezione da InfraWorks 360 in AutoCAD Civil 3D. Le prese e i pozzetti di ispezione utilizzano le parti equivalenti nella versione inglese o metrica del nuovo catalogo.
- Le condotte utilizzano la forma, il materiale e le dimensioni della condotta con cui presentano il maggior grado di somiglianza tra quelle elencate nel catalogo delle condotte specificato.
- Quando il modello InfraWorks 360 viene aperto in AutoCAD Civil 3D viene creato un elenco di parti delle reti di condotte denominato Importazione. Questo elenco contiene solo le parti necessarie.
Per una panoramica del processo di scambio di dati per le reti di drenaggio, vedere Aggiornamento Drainage Design (playlist video) nella Guida di InfraWorks 360.
| Coperture (con modifica del terreno)
Polilinee 3D
- Sono incluse solo le coperture che modificano il terreno di InfraWorks 360.
| Aree idriche
Polilinee 3D
| Ponti
Solidi 3D
Per una panoramica del processo di scambio di dati per i ponti, vedere Aggiornamento Bridge Design (playlist video) nella Guida di InfraWorks 360.
Rotatorie
Rotatorie
- Le rotatorie vengono importate in AutoCAD Civil 3D come il nuovo tipo di oggetto rotatoria introdotto in AutoCAD Civil 3D 2017 con l'integrazione delle funzionalità rotatoria di Autodesk Vehicle Tracking.
- Le rotatorie importate o create in AutoCAD Civil 3D non possono essere importate nuovamente in InfraWorks 360.
Nota: Durante l'importazione di una rotatoria, è inoltre necessario importare le strade di progettazione che costituiscono i bracci della rotatoria.
Nota: I tracciati creati in AutoCAD Civil 3D utilizzando dati provenienti da InfraWorks 360 non vengono assegnati ad un'area delimitata.
Dati di AutoCAD Civil 3D che è possibile importare in InfraWorks 360
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di oggetti Carta di AutoCAD Civil 3D che è possibile importare in InfraWorks 360 e i tipi di oggetti modello in cui tali oggetti vengono convertiti.
| Oggetto Carta di AutoCAD Civil 3D
Oggetto modello di InfraWorks 360
| Superfici TIN
- Tutte le superfici vengono elencate nel pannello Fonte dati in InfraWorks 360. Se una superficie importata in InfraWorks 360 oscura altre superfici, è possibile regolare l'ordine dei layer di superficie del terreno utilizzando la finestra di dialogo Layer informativi, a cui è possibile accedere dal pannello Fonti dati.
| Tracciati e profili
Strade di progettazione (geometria orizzontale e verticale)
- È possibile importare in InfraWorks 360 come strade di progettazione solo i tracciati di tipo Asse.
- È possibile importare una serie di regole di stile in InfraWorks 360 da utilizzare per gli stili di tracciato di default di AutoCAD Civil 3D. Se si utilizzano stili di tracciato personalizzati, potrebbe essere necessario creare regole di stile.
- In InfraWorks 360 viene utilizzato un profilo singolo per ogni strada di progettazione. Viene utilizzato il primo profilo progetto creato nella Carta di AutoCAD Civil 3D. È possibile utilizzare lo strumento Vista profilo in InfraWorks 360 per esaminare la geometria del profilo.
- Le strade di progettazione create in InfraWorks 360 da oggetti di AutoCAD Civil 3D potrebbero essere di sola lettura.
- Le entità profilo di adattamento non vengono importate in InfraWorks 360.
| Modellatori e superfici modellatore
Coperture e superfici di terreno
- Per visualizzare correttamente i modellatori in InfraWorks 360, è consigliabile creare per essi una o più superfici in AutoCAD Civil 3D da importare in InfraWorks 360 (ad esempio, una superficie che rappresenta la parte superiore del modellatore). La superficie del modellatore consente di modellare il terreno in InfraWorks 360.
Gli stili dei collegamenti di AutoCAD Civil 3D vengono utilizzati per creare coperture in InfraWorks 360. Tali coperture consentono di visualizzare i materiali del modellatore. di applicare uno stile ai vari componenti dello stesso, ad esempio la pavimentazione. È possibile importare una serie di regole di stile in InfraWorks 360 da utilizzare per gli stili dei collegamenti di default di AutoCAD Civil 3D. Se si utilizzano stili di collegamento personalizzati potrebbe essere necessario creare regole di stile.
| Reti di condotte
Tubazioni con prese e pozzetti di ispezione o connettori tubazione
