Quote della forma di sezione - Acciaio lavorato a freddo
È possibile esaminare e modificare i valori dei parametri di quota per la forma di sezione degli elementi del telaio strutturale in acciaio lavorato a freddo.
Tali proprietà del tipo vengono create in base al parametro della categoria di famiglia Forma sezione dell'elemento.
Forma di sezione Parametri di quota della forma disponibili
HSS rettangolare (acciaio lavorato a freddo)
B. Larghezza: larghezza esterna della forma di sezione.
H. Altezza: altezza esterna della forma di sezione.
T. Spessore di progettazione parete: spessore perpendicolare di progettazione tra le superfici interna ed esterna di una forma di sezione.
t. Spessore nominale parete: distanza perpendicolare media tra le superfici interna ed esterna della forma di sezione.
r1. Raccordo interno: raggio del raccordo su angolo interno di una forma di sezione strutturale cava rettangolare.
r2. Raccordo esterno: raggio del raccordo su angolo esterno di una forma di sezione strutturale cava rettangolare.
y. Baricentro orizzontale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità sinistre lungo l'asse orizzontale.
z. Baricentro verticale: distanza tra il baricentro della forma di sezione e le estremità inferiori lungo l'asse verticale.
alpha. Angolo assi principali: angolo di rotazione tra gli assi principali e i piani di riferimento della sezione trasversale. Questo parametro è elencato come parametro famiglia di Analisi strutturale.
HSS circolare (acciaio lavorato a freddo)
D. Diametro: diametro esterno della forma di sezione circolare.
Profilato a C
r1. Raccordo interno: raggio del raccordo su angolo interno di una curvatura in una forma di sezione in acciaio lavorato a freddo.
r2. Raccordo esterno: raggio del raccordo su angolo esterno di una curvatura in una forma di sezione in acciaio lavorato a freddo.
Profilato a C con piega
h1. Lunghezza orlo: distanza tra la superficie esterna della forma di sezione e l'estremità del segmento dell'orlo.
b1. Lunghezza piega: distanza tra la superficie esterna del segmento dell'orlo e l'estremità del segmento della piega.
Profilato a C con orli
Profilato a L
Profilato a L con orli
Profilato a sigma
b2. Larghezza curvatura: distanza tra le estremità sinistre della forma di sezione e la superficie esterna del segmento di curvatura centrale.
h2. Lunghezza curvatura centrale: lunghezza della superficie interna del segmento di curvatura centrale.
Profilato a sigma con piega
h3. Lunghezza curvatura superiore: distanza tra la superficie esterna della parte superiore della forma di sezione e l'estremità del segmento di curvatura superiore.
Profilato a sigma con orli
Profilato a Z
b1. Lunghezza ala inferiore: distanza tra la superficie interna della forma di sezione e l'estremità del segmento di ala inferiore.
Profilato a Z con orli
