La finestra di dialogo Impostazioni di fabbricazione consente di specificare una configurazione e un profilo di fabbricazione e di caricare servizi di fabbricazione nel modello, nonché di specificare indicatori di connessione per lo strumento di instradamento e riempimento.
- Se si lavora in un ambiente condiviso e risulta necessario modificare la configurazione di fabbricazione, tutti gli utenti che lavorano sul modello dovranno eseguire la sincronizzazione con il modello centrale e chiudere il modello. L'utente responsabile della modifica della configurazione di fabbricazione dovrà ricaricare la configurazione prima di aggiungere o rimuovere servizi.
- Per aprire la finestra di dialogo Impostazioni di fabbricazione, fare clic sulla scheda Sistemi
gruppo Fabbricazione
Suggerimento: Se la tavolozza Parti di fabbricazione MEP è visualizzata, è anche possibile fare clic sul pulsante Impostazioni per aprire la finestra di dialogo.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni di fabbricazione, selezionare una configurazione di fabbricazione dall'elenco a discesa.
- Selezionare un profilo di fabbricazione, ad esempio HVAC, per filtrare l'elenco dei servizi, oppure selezionare Globale per visualizzare tutti i servizi.
Sul lato sinistro della finestra viene visualizzato un elenco dei servizi scaricati corrispondenti alla configurazione e al profilo selezionati.
- Per riflettere nei servizi utilizzati nel modello corrente le modifiche apportate alla configurazione in uno dei prodotti Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep e CAMduct), fare clic su Ricarica configurazione.
- Per aggiungere un servizio al modello Revit corrente, selezionare un servizio dall'elenco di servizi scaricati visualizzato a sinistra, quindi fare clic su Aggiungi.
Il servizio viene aggiunto all'elenco dei servizi caricati, visualizzato a destra.
- Per rimuovere un servizio dal modello, selezionare un servizio sulla destra e fare clic su Rimuovi.
Nota: Quando un modello Revit contiene parti derivanti da un servizio di fabbricazione, non è possibile rimuovere il servizio dal modello.
- Una volta caricati i servizi richiesti, fare clic su OK.
La tavolozza Parti di fabbricazione MEP viene compilata con i servizi e le parti di fabbricazione associate. È possibile posizionare parti di fabbricazione nell'area di disegno.
