Nell'ambiente di progettazione concettuale è possibile visualizzare e modificare i parametri che definiscono le proprietà di istanza dei punti di riferimento.
Per modificare le proprietà di istanza, selezionare l'elemento e modificarne le proprietà nella tavolozza Proprietà.
Le proprietà visualizzate variano in base al tipo dei punti di riferimento, che possono essere liberi, parametrici, ospitati e adattivi. Di seguito viene fornito un elenco di tutte le proprietà di istanza disponibili.
| Nome | Descrizione |
| Vincoli | |
| Piano di lavoro | Il piano di lavoro che ospita il punto (solo per i punti parametrici). |
| Grafica | |
| Mostra piani di riferimento | Determina se i piani di riferimento del punto sono visibili: Sempre, Se selezionato o Mai. |
| Sostituzioni visibilità/grafica | Fare clic su Modifica per visualizzare la finestra di dialogo Sostituzioni visibilità/grafica relativa al punto di riferimento. Vedere Visibilità e visualizzazione grafica in viste di progetto. |
| Mostra solo piano di riferimento normale | Per i punti di riferimento ospitati e parametrici, determina se verrà visualizzato solo il piano di riferimento perpendicolare alla geometria dell'host. |
| Visibile | Se selezionata, questa opzione determina se il punto di riferimento è visibile quando la massa viene caricata nel progetto. Affinché i punti di riferimento siano visibili nel progetto, assicurarsi che essi non risultino nascosti nelle impostazioni di Categoria o Sostituzioni visibilità/grafica. |
| Quote | |
| Curva/e parametriche |
Quando si seleziona questa opzione, il punto di riferimento è un punto parametrico per una o più linee. Lo spostamento di questo punto comporta la modifica della geometria. Quando questa opzione non è selezionata, il parametro è di sola lettura e il punto di riferimento non è più un punto parametrico. |
| Basato su host |
Quando si seleziona questa opzione, il punto di riferimento è un parametro ospitato che viene spostato in base alla geometria ospitata. Quando questa opzione non è selezionata, il parametro è di sola lettura e non è più ospitato. |
| Tipo di misurazione |
Disponibile per i punti ospitati su linee e bordi di forme. I punti di posizionamento dei componenti adattivi ospitati ereditano i parametri del tipo di misurazione che vengono visualizzate sia nel progetto sia negli ambienti di masse concettuali. Parametro curva non normalizzata, Parametro curva normalizzata, Lunghezza segmento, Lunghezza segmento normalizzato, Lunghezza asta corrente o Angolo, in base al tipo di linea. Specifica il tipo di misurazione per la posizione del punto di riferimento ospitato selezionato. |
| Parametro curva non normalizzata |
Identifica la posizione del punto di riferimento lungo un cerchio o un'ellissi. Noto anche come parametro grezzo, naturale, interno o a T. Questo parametro viene visualizzato se il tipo di misurazione è impostato su Parametro curva non normalizzata. |
| Parametro curva normalizzata |
Identifica la posizione del punto di riferimento sulla linea come rapporto tra la lunghezza della linea e la lunghezza totale della linea. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Questo parametro viene visualizzato se il tipo di misurazione è impostato su Parametro curva normalizzata. |
| Lunghezza segmento |
Identifica la posizione del punto di riferimento su una linea in base alla lunghezza del segmento di linea tra il punto di riferimento e il punto finale di misurazione. La lunghezza del segmento è rappresentata in unità di misura del progetto. Questo parametro viene visualizzato se il tipo di misurazione è impostato su Lunghezza segmento. |
| Lunghezza segmento normalizzato |
Identifica la posizione del punto di riferimento sulla linea come rapporto tra la lunghezza del segmento e la lunghezza totale della curva (da 0 a 1). Ad esempio, se la lunghezza della curva totale è 170', e il punto si trova a 17' da una delle sue estremità, il valore percentuale della lunghezza della curva è 0,1 o 0,9 in base all'estremità da cui si esegue la misurazione. Questo parametro viene visualizzato se il tipo di misurazione è impostato su Lunghezza segmento normalizzato. |
| Lunghezza asta corrente | Identifica la posizione del punto di riferimento sulla curva in base alla distanza (asta corrente) della linea retta tra il punto di riferimento e il punto finale di misurazione. La lunghezza dell'asta corrente è rappresentata in unità di misura del progetto. Nota: Per le spline Bezier, è possibile che la posizione del punto di riferimento venga spostata se il parametro Misura da è attivato nella tavolozza Proprietà o con le frecce di inversione nell'area di disegno.
Questo parametro viene visualizzato se il tipo di misurazione è impostato su Lunghezza asta corrente. |
| Angolo |
Disponibile per i punti ospitati su archi e cerchi. Identifica la posizione del punto di riferimento lungo un arco o un cerchio sotto forma di angolo. Questo parametro viene visualizzato se il tipo di misurazione è impostato su Angolo. Non disponibile per ellissi o ellissi parziali. |
| Misura da |
Disponibile per i punti ospitati su linee e bordi di forme. Inizio o Fine. Specifica l'estremità di una curva da cui viene misurata la posizione del punto di riferimento selezionato. In alternativa, è possibile utilizzare i controlli di inversione nell'area di disegno accanto al punto di riferimento per specificare una delle estremità. |
| Parametro U ospitato |
Disponibile per i punti ospitati su superfici. La posizione del punto di riferimento sulla griglia U. Questo parametro rappresenta la distanza, in unità di misura, dal centro della superficie e si applica solo ai punti di riferimento ospitati su una superficie. |
| Parametro V ospitato |
Disponibile per i punti ospitati su superfici. La posizione del punto di riferimento sulla griglia V. Questo parametro rappresenta la distanza in unità di misura della superficie e si applica solo ai punti di riferimento ospitati su una superficie. |
| Offset | Distanza di offset dal piano di riferimento del punto di riferimento. Questo parametro si applica solo ai punti di riferimento parametrici e liberi. |
| Componente adattativo | |
| Punto | Punto di riferimento, Punto di posizionamento (adattivo), o Punto di manipolazione (adattivo). Specifica il tipo di punto di riferimento. Il punto di posizionamento (adattivo) può essere spostato liberamente in un ambiente 3D. |
| Numero | Specifica il numero che determina la sequenza di posizionamento dei punti di un pannello di facciata continua per motivo o un componente adattivo. |
| Mostra numero di posizionamento | Mai, Se selezionato o Sempre. Specifica se e quando il numero del punto adattivo viene visualizzato come un'annotazione. |
| Orientamento | Istanza (XYZ), Istanza (Z), quindi host (XY), Host (XYZ), Host e sistema di linee chiuse (XYZ), Globale (XYZ) o Globale (Z), quindi host (XY). Indica l'orientamento verticale e planare di un punto adattivo. |
| Vincolato | Nessuno, Centro (sinistra/destra), Centro (avanti/indietro) o Livello di riferimento. Specifica l'intervallo in cui un punto di manipolazione adattivo è vincolato. |
| Altro | |
| Nome | Nome del punto definito dall'utente. Il nome viene visualizzato nella descrizione comando quando il punto viene evidenziato per mezzo del cursore. |
