È possibile posizionare singole istanze di armatura nelle viste di sezione degli host validi.
- Fare clic sulla scheda Struttura
menu a discesa Rinforzo
Impostazioni armatura. Determinare se la corrispondenza delle forme di armatura include riferimenti ai ganci. È importante specificare questa opzione prima del posizionamento di un'armatura nel progetto, in quanto non sarà possibile modificare l'opzione nelle fasi successive del processo di progettazione. Chiudere la finestra di dialogo al termine dell'operazione.
gruppo Rinforzo
(Armatura).
Nota: Tale strumento è disponibile anche nella scheda contestuale della selezione per elementi che costituiscono host validi per le armature.
- Nel Selettore di tipo, nella parte superiore della tavolozza Proprietà, selezionare il tipo di armatura desiderato.
- Facoltativo. Se necessario, fare clic sulla scheda Modifica | Posiziona armatura
gruppo Famiglia
(Carica forme) per caricare forme dell'armatura aggiuntive.
- In Seleziona tipo di forma dell'armatura nella barra delle opzioni o nel Browser forme di armatura, selezionare la forma dell'armatura desiderata.
- Selezionare il piano di posizionamento. Fare clic su uno dei seguenti piani di posizionamento nella scheda Modifica | Posiziona armatura
gruppo Piano di posizionamento
(Piano di lavoro corrente)
(Riferimento di copriferro più vicino)
(Riferimento di copriferro più lontano)
Il piano definisce la posizione dell'armatura nell'host.
- Selezionare l'orientamento o la prospettiva di posizionamento.
Armatura planare
Armatura multiplanare
- Se si posiziona un'armatura con stile standard adiacente all'armatura con stile staffa/tirante, l'armatura standard effettuerà lo snap lungo il bordo dell'armatura staffa/tirante. Ciò include i bordi diritti, i raccordi e i ganci dell'armatura della staffa e del tirante.
- Fare clic per posizionare l'armatura nell'elemento host. Se necessario, premere la BARRA SPAZIATRICE durante il posizionamento per modificare l'orientamento della forma di armatura all'interno del riferimento del copriferro. Allo stesso modo, per modificare l'orientamento dopo l'inserimento, selezionare l'armatura e premere la BARRA SPAZIATRICE.
Se è necessario posizionare l'armatura parallelamente ad un bordo distante dell'host, posizionare il cursore in prossimità del bordo, quindi tenere premuto il tasto MAIUSC. Il bordo viene evidenziato. Continuando a tenere premuto il tasto MAIUSC, posizionare l'armatura in base alle esigenze.
La lunghezza dell'armatura verrà impostata per default sulla lunghezza degli elementi host entro i vincoli del riferimento del copriferro. Per modificare la lunghezza, aprire la vista di pianta o di prospetto, quindi selezionare l'istanza di armatura e modificarne le estremità in base alle esigenze.
Armatura perpendicolare inserita nel pilastro |
Armatura in una trave |
Nota: Per modificare l'host di una forma di armatura, selezionarla e fare clic sulla scheda Modifica | Armatura strutturale
gruppo Host
(Seleziona nuovo host). Quindi selezionare un nuovo host dell'armatura.
