[値をスケール](Scale Values)は、カーブ エディタのファンクション カーブ上の選択キー同士の垂直距離を増減するために使用できます。 [スケールにスナップ](Snap Scales)を使用して、スケール原点ラインを最初に選択したキーに移動します。
[値をスケール](Scale Values)と[スケールにスナップ](Snap Scale)は、両方ともスケール原点ラインをスケール操作の移動可能な参照ポイントとして使用します。
注: [値をスケール](Scale Values)は[ドープ シート](Dope Sheet)モードでは使えません。
実際には、[値をスケール](scaling values)によって、一時的にではなく常に特別な調節が行われます。たとえば、垂直スケールの 0 位置から値をスケールすることによって、モーションが強調されます。 時間をスケールする場合は、[時間をスケール](Scale Time)を使用します。
手順
キー値をスケールするには:
- オブジェクトを選択し、右クリックして[カーブ エディタ](Curve Editor)を選択します。
- 必要に応じて、1 つまたは複数のトラックをハイライト表示し、スケールするキーをハイライト表示します。
- [値をスケール](Scale Values)ツールを含むツールバーを開きます。
- ツールバーで[値をスケール](Scale Values)をクリックします。
垂直スケールの 0 位置に、水平方向のオレンジ色のスケール値原点ラインが表示されます。
- スケール操作の起点または終点に、スケール値原点ラインをドラッグします。
ヒント: スケール原点ラインを値 0 の位置にすばやく戻したいときは、トラック ビューをいったん閉じてから開き直すのが手っ取り早いでしょう。
- ハイライト表示したキーを上下にドラッグして、すべてのキーをスケールします。
- [カーブ エディタ](Curve Editor)で、[値をスケール](Scale Values)と[スケールにスナップ](Snap Scales)両方のツールを含むツールバーを開きます。
- [値をスケール](Scale Values)をクリックします。
- 1 つまたは複数のキーを選択します。
- ツールバーで、[スケールにスナップ](Snap Scales)をクリックします。
水平方向のオレンジ色のスケール値原点ラインが、垂直スケール上の最初に選択したキーの位置に移動します。
