カラー RGB コントローラ(Point3 XYZ コントローラ)
カラー RGB コントローラは、色の RGB 成分を 3 つのトラックに分解します。このコントローラはカラー トラックに使用します。既定値では、各トラックにはベジェ実数コントローラが割り当てられています。ベジェ実数コントローラは単一パラメータのコントローラです。
注: カラー RGB コントローラと Point3 XYZ コントローラは、各コントローラを割り当てたトラックのラベルがそれぞれ[RGB]および[XYZ]となる点を除けば、機能は同一です。Point3 XYZ コントローラは、ノイズ強度や[FFD]モディファイヤなどの機能に使用できます。
手順
例: レンダリングされるアニメーションのバックグラウンド カラーをアニメートするには:
  1. [トラック ビュー - カーブ エディタ](Track View - Curve Editor)を開きます。
  2. [トラック ビュー](Track View)階層で、環境トラックを展開し、[バックグラウンド カラー](Background Color)をハイライト表示します。
  3. トラック ビューのツールバーで ([キーを追加](Add Keys))をクリックします。
  4. フレーム 0、50、100 に、破線(値は 0)に沿ってキーを 3 つ追加します。
    これを行うのは、トラックが既定のコントローラ(ベジェ カラー)に割り当てられているが、コントローラを変更する前にアニメーション データを含める必要があるためです。
  5. 真ん中のキーを右クリックして[バックグラウンド カラー](Background Color)ダイアログ ボックスを開きます。 RGB キーの値を、それぞれ 0、400、0 に変更します。
  6. [トラック ビュー](Track View)の[編集](Edit)メニューから、[コントローラ](Controller) [割り当て](Assign)を選択し、[カラー RGB](Color RGB)コントローラを選択します。
  7. [バックグラウンド カラー](Background Color)トラックを展開します。
    3 つすべてを連結した 1 つのトラックではなく、別々の RGB トラックになります。
    バックグラウンド カラーの変化を確認するには、変更したキーと同じフレームにタイム スライダを移動し、シーンをレンダリングします。色の変化をアニメーションで確認するには、アニメーションをレンダリングしてください。
    キーには 255 を超える値も設定できますが、そのような値は 255 として処理されます。
インタフェース
ベジェ実数コントローラのプロパティ
これらのパラメータの詳細については、「ベジェ コントローラ」を参照してください。
