このトピックでは、以下の表で character studio における既定値のキーボード ショートカットを表示します。
character studio のキーボード ショートカットを有効にするには、メイン ツールバーの[キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override toggle)を使用します。
[モーション](Motion)パネルがアクティブであり、[キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override)がアクティブである場合、character studio のすべてのキーボード ショートカットはアクティブになります。
ショートカットを作成または編集するには、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスを使用します。
アクション | ショートカット | 説明 |
レイヤをアクティベート(切り替え) | ||
ベンド リンク モード | ||
ボディ水平方向 | 重心を選択し、水平 Biped モーションを編集します。 | |
ボディ回転 | 重心を選択し、Biped 回転モーションを編集します。 | |
ボディ垂直方向 | 重心を選択し、垂直 Biped モーションを編集します。 | |
バッファ モード | ||
脚の状態を変更 | Alt+Ctrl+S | 現行フレームで選択した脚の足の状態を切り替えます。[Biped]ロールアウトに表示される脚の状態の状態変化を確認してください。 |
すべてのアニメーションをクリア | ||
選択したトラックをクリア | ||
レイヤを集約 | ||
「すべてのモードで移動」の変更を集約 | Alt+M | |
姿勢をコピー | [Alt]+[C] | 選択した Biped オブジェクトの姿勢をクリップボードにコピーします。 |
レイヤを作成 | ||
レイヤを削除 | ||
Biped の軌道を表示 | ||
ボーンを表示 | ||
足跡番号表示 | ||
足跡を表示 | ||
サブアニメーションを有効 | ||
フィギュア モード | ||
グラフを固定 | Alt+Ctrl+F | モーションの問題が検索され、検出された問題を解決するかどうかを質問されます。検索される問題には、重複キー、足跡範囲の端を過ぎたキー、負のフレームのキー、不正な足跡のタイミングが含まれます。質問されたときに[OK]をクリックすると、このような問題が自動的に修正されます。 |
足跡モード | ||
フリー モード | ||
その場歩きモード | ||
その場歩きモード(X) | ||
その場歩きモード(Y) | ||
.bip ファイルをロード | ||
選択されたキーをロックする(切り替え) | Alt+Ctrl+L | 現行フレームで選択した脚か垂直トラック キー用に、ロックしたキー(赤)のオンとオフを切り替えます。トラック ビューでは、キーが赤からグレーに変化することを確認できます。キーをロックしてロック解除すると、再び確認できます。 |
サブアニメーションを操作 | ||
ミラー | ||
ミキサー モード | ||
モーション フロー モード | ||
すべてを移動モード | ||
次のレイヤ | ||
姿勢を貼付け | Alt+V | クリップボードから現在選択している Biped に姿勢を貼り付けます。 |
反対の姿勢を貼付け | Alt+B | 現在選択している Biped に反対の姿勢を貼り付けます。 |
Biped を再生 | V | Biped の再生を切り替えます。 |
前のレイヤ | ||
すべての四肢キーをリセット | Alt+K | |
ラバーバンド モード | ||
.bip ファイルを保存 | ||
変換のスケール(切り替え) | Alt+Ctrl+E | スケールが Biped から除去されます。開発者は、3ds Max SDK によって通常の 3ds Max リンクとして Biped オブジェクトを書き出すとき、これを使用する必要があります。アニメータは、このショートカットを使用しないでください。 |
歩幅のスケール モード | ||
フリー キーを設定 | ||
キーを設定 | 0 | Biped キーを設定します。 |
レイヤ スナップ キーを設定 | ||
複数のキーを設定する | ||
接地キーを設定 | ||
範囲を設定 | Alt+R | 現行の Biped の足跡範囲の長さにアニメーションの全長をリセットします。 |
スライドのキーを設定 | ||
スムーズ ツイスト モード | ||
トラック バーで Biped キーの切り替え | Alt+T | |
トラック ビュー選択 足跡の終点 | Alt+D | トラック ビューで選択した足跡のすべての右側エッジを選択します。 |
トラック ビュー選択 足跡全体 | Alt+S | トラック ビューで選択した足跡の両方のエッジを選択します。 |
トラック ビュー選択 足跡の始点 | Alt+A | トラック ビューで選択した足跡のすべての左側エッジを選択します。 |
ツイスト リンク モード |
* [ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスにおけるカスタマイズには使用できません。
