キャラクタの合成およびコピー作成
特定の時点で、[ファイル](File) [合成](Merge)コマンドを使用して、シーン内にキャラクタを合成できます。また、この項で説明するように、[合成](Merge)を使用して、Physique モディファイヤを適用したメッシュを持つ Biped のコピーを作成することもできます。
キャラクタのコピーの作成
キャラクタ(Physique メッシュを適用した Biped)のコピーを作成するには、そのキャラクタが含まれるシーンを保存し、オリジナルの Biped の名前を変更します。次に、[ファイル](File) [合成](Merge)を使用して、保存したファイルからコピーを合成します。現在開いているシーンを保存したものから合成を行うことができます。詳細は、後述の手順を参照してください。
手順
スキンを持つ Biped を合成するには:
  1. 合成を行う前に、読み込む Biped のルート名が、シーン内に既に存在している Biped のルート名と重複しないことを確認します。名前が重複する場合は、その Biped を 選択し、 [モーション](Motion)パネルに移動して、[構造](Structure)ロールアウトの[ルート名](Root Name)フィールドで Biped のルート名を変更します。
    この手順を省略すると、合成した Biped の階層に含まれる各オブジェクトについて、[名前が重複しています](Duplicate Name)ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [ファイル](File) [合成](Merge)を選択し、読み込む Biped が含まれる MAX ファイルを選択します。
    3ds Max によって[合成](Merge)ダイアログ ボックスが開きます。
  3. [合成](Merge)ダイアログ ボックスで[サブツリーを選択](Select Subtree)をクリックして、オンにします。
  4. [合成](Merge)ダイアログ ボックスのリストで Biped の重心名を探し、クリックします。
    既定値の Biped の重心の名前は、「Bip001」です。[構造](Structure)ロールアウトで Biped の名前を変更した場合は、変更後の重心名をリストで探します。
    注: 重心は Biped 階層におけるルート オブジェクトです。そのため、[サブツリーを選択](Select Subtree)をオンにして重心を選択しすると、追加のボーンやメッシュのスキンも含め、すべての子のリンクも選択されます(メッシュのスキンは、Physique で[ノードへのアタッチ](Attach To Node)を使用している場合にリンクされます)。
    MAX シーンの合成での Biped の選択
    この図では、重心オブジェクトの名前は「Hero」です。[サブツリーを選択](Select Subtree)がオンのときは、「Hero」をクリックすると、Physique のメッシュを含むすべての子も選択されます。
  5. [OK]をクリックします。
    ここで、[名前が重複しています](Duplicate Name)ダイアログ ボックスが表示される場合があります。表示されない場合は、合成はこれで完了です。表示された場合は、次の手順に進んでください。
  6. [名前が重複しています](Duplicate Name)ダイアログ ボックスで、[すべての重複に適用](Apply To All Duplicates)をオンにし、[合成](Merge)をクリックします。
    注: シーン内の Biped のルート名が、合成する Biped のルート名と重複していない場合でも、ファイル内の合成される Biped の指、足の指、頭のダミーの名前が、シーン内の他の Biped のダミーの名前と重複する場合があります。この手順では、このようなダミー オブジェクトが合成されます。名前が重複するダミーは、[シーンから選択](Select From Scene)ダイアログ ボックスに表示されるので、名前の重複は問題にはなりません。
    Biped とそのアニメーションがシーンに合成されます。
指、足の指、頭のダミー オブジェクトを非表示にするには:
    新しく合成した Biped には、指、足の指、頭のダミー オブジェクトが表示されます。通常、これらのダミーは非表示にします。ダミーは、すべての指先、足の指先、頭にエンベロープを作成するために Physique によって使用されます。キャラクタを合成すると、これらのダミーが表示されます。ダミーを再び非表示にするには、次の手順に示すように、[Biped]ロールアウトの[表示](Display)領域にある[オブジェクト](Objects)ボタンを切り替えるのが最も簡単です。
  1. 合成した Biped を選択したままの状態で、 [モーション](Motion)パネルに移動します。
    指先のダミーは青い立方体として表示されます。
    Biped のダミーの数は、キャラクタの指および足の指の数によって異なります。
  2. [Biped]ロールアウトで、下部にあるバーのプラス記号をクリックしてロールアウトを展開します。
    (ロールアウトがすでに展開されている場合は、バー内の左側にプラス記号ではなくマイナス記号が表示されます。)
  3. [表示](Display)領域で、 ([オブジェクト](Objects))をオフにしてから再びオンにして、指、足の指、頭のダミー オブジェクトを非表示にします。
スキンを持つ Biped のコピーを作成するには:
  1. コピーを作成する Biped が含まれるシーンのコピーを保存します。
  2. 前述の手順に従って、[構造](Structure)ロールアウトで、オリジナルの Biped のルート名を変更します。
  3. 前述のスキンを持つ Biped を合成するにはの手順に従って、保存した Biped を合成します。
    Physique モディファイヤが適用された状態で、オリジナルの Biped のコピーが作成されます。コピーは、オリジナルの Biped と同じ位置に表示されます。
  4. [モーション](Motion)パネル [Biped]ロールアウトで、 ([すべてを移動モード](Move All Mode))をオンにします。
  5. ([選択して移動](Select And Move))を使用して、コピーをシーン内の新しい場所に移動します。
