[クアッド メニュー](Quads)パネルでは、クアッド メニューをカスタマイズできます。独自のクアッド メニューを作成するか、既存のメニューを編集することができます。[クアッド メニュー](Quads)パネルでは、メニュー ラベル、機能、レイアウト、およびショートカットをカスタマイズできます。拡張クアッド メニュー オプションでは、クアッド メニュー システムのカラーや動作を変更できます。カスタム メニューセットを保存し、ロードすることもできます。
カスタマイズされたクアッド メニュー設定には MNUX ファイル形式が使用されます。(3ds Max 2013 より以前は、メニュー ファイルのファイル名の拡張子は MNU でした。 この形式は現在は使われなくなりました。)
手順
クアッド メニューセットを作成するには:
- [カスタマイズ](Customize)メニュー
[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)
[クアッド メニュー](Quads)パネルを選択します。
- [新規](New)をクリックします。
[新規クアッド メニューセット](New Quad Set)ダイアログ ボックスが表示されます。
- クアッド メニューセット名を入力し、[OK]をクリックします。
クアッド メニューセット リストに新規セットが表示されます。
クアッド メニューセットにコマンドを追加するには:
- 編集するクアッド メニューセットを右上のドロップダウン リストから選択します。
クアッド メニューセット名を変更するには、[名前変更](Rename)をクリックして[クアッド メニューセットの名前変更](Rename Quad Set)ダイアログ ボックスに新しい名前を入力します。
- コマンドを配置するクアッド メニューを選択します。
[ラベル](Label)領域のテキストを変更してクアッド メニューの名前を編集できます。
- ドロップダウン リストから、適当なグループとカテゴリを選択します。
- アクション リストからコマンドを選択し、クアッド メニュー ウィンドウにドラッグします。
同様の手順で、メニューとセパレータを作成したクアッド メニューセットに追加します。
クアッド メニューセットを削除するには:
注: 既定値のクアッド メニューセットは削除できません。
- 削除するクアッド メニューセットを右上のドロップダウン リストから選択します。
- [削除](Delete)をクリックします。
クアッド メニューセットからコマンドを削除するには:
- 削除するコマンドを選択します。
- [削除](Delete)ボタンをクリックします。
同様の手順で、メニューとセパレータを作成したクアッド メニューセットから削除します。
クアッド メニューセットのコマンドを移動するには:
- クアッド メニューセット リストのコマンドを選択し、リスト内の別の場所にドラッグします。
インタフェース
- [グループ](Group)ドロップダウン リスト
- [メイン UI](Main UI)、[トラック ビュー](Track View)、[マテリアル エディタ](Material Editor)などカスタマイズするコンテキストを選択できます。
- [カテゴリ](Category)ドロップダウン リスト
- 選択したコンテキストのユーザ インタフェース アクションのカテゴリを選択することができます。
- [アクション](Action)リスト
- 選択したグループとカテゴリで利用できるすべてのアクションを表示します。 特定のクアッド メニューセットにアクションを追加するには、アクションを選択して、このダイアログ ボックスの右側のクアッド メニュー ウィンドウにドラッグします。このウィンドウでアクションを右クリックし、アクションを定義するマクロ スクリプトがあれば編集します。
- [セパレータ](Separator)リスト
- クアッド メニューのメニュー項目のグループを区分するセパレータが表示されます。特定のクアッド メニューセットにセパレータを追加するには、セパレータを選択して、このダイアログ ボックスの右側にあるクアッド メニュー ウィンドウにドラッグします。
- [メニュー](Menus)リスト
- 3ds Max のメニュー名をすべて表示します。 特定のクアッド メニューセットにメニューを追加するには、メニューを選択して、このダイアログ ボックスの右側にあるクアッド メニュー ウィンドウにドラッグします。メニューの削除、名前の変更、または空の新規メニューの作成を行うには、このウィンドウでメニューを右クリックします。
- クアッド メニューセット ドロップダウン リスト
- 利用できるクアッド メニューセットが表示されます。
付加的なクアッド メニューは、このリストに表示されます。いずれも、編集、名前変更、および再編成することはできますが、削除することはできません。
- 新規
- [新規クアッド メニューセット](New Quad Set)ダイアログ ボックスを開きます。作成するクアッド メニューセット名を入力し、[OK]をクリックします。クアッド メニューセット リストに新規のクアッド メニューセットが表示されます。
- 削除
- クアッド メニューセット リストに表示されている項目を削除します。このコマンドは、ユーザが作成したクアッド メニューセット リストでのみ使用可能です。
- 名前変更
- [クアッド メニューセットの名前変更](Rename Quad Set)ダイアログ ボックスを開きます。[名前変更](Rename)ボタンをアクティブにするには、クアッド メニューセット リストからクアッド メニューセットを選択します。名前を変更するには、[名前変更](Rename)をクリックしてクアッド メニューセット名を変更し、[OK]をクリックします。
- クアッド メニューのショートカット
- クアッド メニューセットで表示するキーボード ショートカットを定義できます。ショートカットを入力し、[割り当て](Assign)をクリックして変更します。
- すべてのクアッド メニューを表示
- オンにすると、キーボード ショートカットでクアッド メニューの 4 つの領域がすべて表示されます。 オフにすると、キーボード ショートカットで領域が 1 つずつ表示されます。
- ラベル
- ハイライト表示されたクアッド メニュー(ラベルの左側に黄色で表示)のラベルが表示されます。
- クアッド メニュー ウィンドウ
- 現在、選択しているクアッド メニューとクアッド メニューセットのメニュー オプションが表示されます。メニューとコマンドを追加するには、[アクション](Action)ウィンドウおよび[メニュー](Menus)ウィンドウからオプションをこのウィンドウにドラッグします。
クアッド メニューに含まれる項目は、利用可能な場合にのみ表示されます。たとえば、クアッド メニューに[選択したトラック ビュー](Track View Selected)が含まれる場合、オブジェクトを選択した状態でクアッド メニューを開いたときにのみ、選択コマンドが表示されます。クアッド メニューを開いたときに利用できるコマンドがなければ、クアッド メニューは表示されません。
クアッド メニュー ウィンドウの項目を右クリックすると、次のアクションが利用できるようになります。
- メニュー項目を削除ハイライト表示されたアクション、セパレータ、あるいはメニュー項目をクアッド メニューから削除します。
- [メニュー項目名を編集](Edit Menu Item Name)[メニュー項目名を編集](Edit Menu Item Name)ダイアログ ボックスを開きます。 名前を編集する場合は、[名前をカスタマイズ](Customize Name)チェック ボックスにチェックマークを付けておく必要があります。 名前テキスト フィールドに名前を入力し、[OK]をクリックします。クアッド メニューの項目名は変わりますが、クアッド メニュー ウィンドウでは変わりません。
- サブメニューをフラットにするトップ レベルのクアッドに、ハイライト表示されたサブメニューの内容を表示します。 この項目を選択すると、メニュー名の後には「[FLAT]」という文字列が続きます。
- [マクロ スクリプトを編集](Edit MacroScript)[MAXScript]エディタのウィンドウで、ハイライト表示したアクションのマクロ スクリプトを開きます。
- 拡張オプション
- [拡張クアッド メニュー オプション](Advanced Quad Menu Options)ダイアログ ボックスを開きます。
- ロード
- [メニュー ファイルをロード](Load Menu File)ダイアログ ボックスを表示します。カスタム メニュー(MNUX)ファイルを 3ds Max インタフェースにロードできるようになります。
- 保存
- [メニュー ファイルを名前を付けて保存](Save Menu File As)ダイアログ ボックスを表示します。クアッド メニューに加えた変更を MNUX ファイルに保存できます。
- リセット(Reset)
- 既定の設定(defaultui.mnux)に戻します。
