[MCG レイからサーフェス位置および方向へのコンストレイント](MCG Ray to Surface Position and Orientation Constraints)
[MCG レイからサーフェス位置および方向へのコンストレイント](MCG Ray to Surface Position and Orientation Constraints)コマンドは、別のオブジェクトから 1 つまたは複数のメッシュに照射されるレイ交差に基づく、オブジェクトの位置と方向を設定する 2 つのコンストレイントに適用されます。[MCG レイからサーフェス変換へのコンストレイント](MCG Ray to Surface Transform Constraint)とは異なり、スケーリングには影響を与えません。
  1. 少なくとも次の 3 つのオブジェクトを準備します。
    • コンストレイントするオブジェクト。
    • コンストレイント先のメッシュ。
    • レイの原点として使用するオブジェクト。
  2. コンストレイントするオブジェクトを選択します。
  3. [アニメーション](Animation)メニュー > [MCG コントローラ](MCG Controllers) > [MCG レイからサーフェス位置へのコンストレイント](MCG Ray to Surface Position Constraint)を選択します。
  4. サーフェス メッシュをクリックします。
  5. レイの原点のオブジェクトをクリックします。
  6. 必要に応じて、複数のメッシュ サーフェスを追加するには、[サーフェスを選択](Pick Surface)を使用することができます。
または、[MCG_rayToSurfacePosition]および[MCG_rayToSurfaceOrientation]を手動で割り当てるには、[トラック ビュー](Track View)または[モーション](Motion)パネルのオブジェクトの[位置](Position)と回転(Rotation)トラックの[コントローラを割り当て](Assign Controller)を使用し、次に[サーフェスを選択](Pick Surface)および[レイ照射オブジェクト](Ray Cast Object)ボタンを使用して適切なオブジェクトを指定します。
インタフェース
[レイからサーフェス位置](Ray to Surface Position)
「[MCG レイからサーフェス位置へのコンストレイント](MCG Ray to Surface Position Constraint)」を参照してください。
[レイからサーフェス方向](Ray to Surface Orientation)
[レイ照射先](Cast Ray To)
クリックして追加のメッシュを選択します。
[サーフェス リスト](surface list)
メッシュが一覧表示されます。
[選択を除去](Remove Selected)
リスト内のオブジェクトを選択してから、このボタンをクリックして削除します。
このボタンをクリックして、レイの原点として使用するシーン内のオブジェクトを選択します。
[サーフェスの基点を目標](Aim at Surface Pivot)
これがオンの場合、レイはレイ照射オブジェクトの中心からサーフェスの中心に照射されます。これがオフの場合は、レイはレイ照射オブジェクトのローカル軸の 1 つに沿って照射されます。
[レイの軸](Ray Axis)
[サーフェスの基点を目標](Aim at Surface Pivot)がオフの場合に、レイ照射オブジェクトから照射されるレイの方向です。
[ローカル アップ軸](Local Up Axis]
サーフェス法線またはレイと位置合わせする、オブジェクトのローカル軸を指定します。
[ローカル前方向](Local Forward)
ワールド前方向軸または前方向オブジェクトに位置合わせする、オブジェクトのローカル軸を指定します。
[方向パラメータ](Orientation Parameters)
[サーフェス法線を使用](Use Surface Normal)
レイ交差で、オブジェクトのローカル アップ軸とメッシュ サーフェスの法線を位置合わせします。このオプションがオフの場合、そのオブジェクトは代わりにレイと位置合わせされます。
[前方向オブジェクトを使用](Use Forward Object)
オブジェクトのローカル前方向軸が、前方向オブジェクトを指すように位置合わせします。このオプションがオフの場合、または前方向オブジェクトが定義されていない場合は、そのオブジェクトは代わりにワールド軸と位置合わせされます。
[前方向オブジェクト](Forward Object)
コンストレイントされたオブジェクトのローカル前方向軸を指すオブジェクトをクリックして選択します。
[ワールド前方向軸](World Forward Axis)
前方向オブジェクトを使用していない場合に、オブジェクトのローカル前方向軸と位置合わせされるワールド軸です。
