複数の異なる Autodesk 製品で同じデータを共有する場合は、アプリケーション間で「ライブ」リンクを保持できるように、通常はファイル リンク マネージャを使用して図面ファイルに接続する方法をお勧めします。ただし、[読み込み](Import)コマンドを使って図面ファイルに直接バインドすることもできます。
図面ファイルを読み込むと、3ds Max では AutoCAD、AutoCAD Architecture (旧 Architectural Desktop)、または Revit オブジェクトのサブセットが、対応する 3ds Max オブジェクトに自動的に変換されます。
読み込む図面ファイルを選択すると、[AutoCAD DWG/DXF 読み込みオプション](AutoCAD DWG/DXF Import Options)ダイアログ ボックスが表示されます。オプションを選択して読み込みを実行すると、編集可能メッシュ、編集可能スプライン、PRS コントローラが表示されます。ネストしたブロックはそれぞれの親子階層を保持した状態で、ブロック/スタイルの親として読み込まれます。また、1 つの図面オブジェクトからメッシュ ジオメトリとスプライン ジオメトリの両方ができる場合、オブジェクトはシーンでは「リンクされたジオメトリ」と呼ばれます。ブロック/スタイルの親およびリンクされたジオメトリのオブジェクトは、[修正](Modify)パネルのモディファイヤ スタックに表示されます。
AutoSurf または AutoCAD Designer では、メカニカル モデルを 3ds Max に書き出すときに AutoCAD の[3DSOUT]コマンドを使います。メカニカル モデルを分解してから最終的なファイルに読み込むこともできますが、AutoCAD の図面ファイルに表示されないデータがあります。
