基点調整
オブジェクトの基点はオブジェクトのローカル座標の中心とローカル座標系を表すと考えることができます。
オブジェクトの基点はいくつかの用途で使用されます。
[階層](Hierarchy)パネルの[基点](Pivot)ボタンをクリックし、[基点調整](Adjust Pivot)ツールを使用することによって、基点を調整することができます。
[基点調整](Adjust Pivot)ロールアウトにある機能はアニメートできません。どのフレームでオブジェクトの基点を調整しても、すべてのアニメーションで基点が変更されます。
基点にのみ影響
[基点にのみ影響](Affect Pivot Only)ボタンを選択すると、移動と回転の変換は選択したオブジェクトの基点にのみ適用されます。
オブジェクトにのみ影響
[オブジェクトにのみ影響](Affect Object Only)ボタンを選択すると、変換は選択したオブジェクトにのみ適用されます。基点は影響を受けません。
オブジェクトの移動、回転、またはスケーリングは基点やオブジェクトの子には影響しません。
[オブジェクトにのみ影響](Affect Object Only)によりオブジェクトは変換されますが、基点は移動しません。
階層にのみ影響
[階層にのみ影響](Affect Hierarchy Only)ボタンを選択すると、回転とスケールの変換はオブジェクトと子の間のリンクにのみ適用されます。
この手法を使用して、リンクされたオブジェクト間のオフセット関係を調整できます。
この手法を使用して、リンクされたオブジェクト間のオフセットの関係を調整したり、ボーンをジオメトリに合わせて調整したりできます。
階層が作成されると子の位置をスケールできますが、オブジェクトの次元は変更されません。
階層を回転しても個々のオブジェクトの方向には影響しません。
基点の位置合わせ
[基点調整](Adjust Pivot)ロールアウトの[位置合わせ](Alignment)領域にあるボタンは、[オブジェクトにのみ影響](Affect Object Only)と[基点にのみ影響](Affect Pivot Only)の状態に応じて名前が変わります。[位置合わせ](Alignment)領域の各ボタンは、[階層にのみ影響](Affect Hierarchy Only)ボタンが選択されている場合は使用できません。
[中心オブジェクト](Center to Object)ボタン、[中心基点](Center to Pivot)ボタン
オブジェクトまたは基点を移動して、基点がオブジェクトの中心になるようにします。
[オブジェクトに位置合わせ](Align to Object)ボタン、[基点に位置合わせ](Align to Pivot)ボタン
オブジェクトまたは基点を回転して、オブジェクトの元のローカル座標系に対して基点を位置合わせします。
[ワールド座標に位置合わせ](Align to World)ボタン
オブジェクトまたは基点を回転してワールド座標系に位置合わせします。
基点のリセット
選択されたオブジェクトの基点をそのオブジェクトが作成された時点の位置と方向に戻すには、[基点をリセット](Reset Pivot)ボタンをクリックします。
[基点をリセット](Reset Pivot)ボタンはオブジェクトや子には影響しません。[基点にのみ影響](Affect Pivot Only)ボタンと[オブジェクトにのみ影響](Affect Object Only)ボタンの状態は無視されます。
